Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Апгрейд муфельной печи.
    2 Sniper 007
    Итак что-то начинает проясняться.
    …В процессе консилиума выясняется что нужно для апгрейда печи. А именно:
    1)твёрдотельное реле HDH2548ZD3 на 25 А.
    2)Специальный кабель для термопары ТХА
    3) Ну и сам ТРМ 251.
    Оставшиеся вопросы:
    1)Какой специальный кабель применяется с термопарой ТХА? (Я так понял что это кабель СФКЭ(ХА) 2х0,5 )…Кстати- как я понял ТРМ 251 осуществляет автоматическую коррекцию показаний прибора по температуре свободных концов термопар. В ТРМ 251 стоит датчик внутри прибора, и оный датчик измеряет температуру у клемных соединений. Т.е. наверное вышеупомянутый кабель и не нужен? Или температура «холодного спая» и температура на клеммах присоединения термопары не одно и то же?
    3)Терморегулятор должен быть , как я понял, с первым выходом для твёрдотельного реле, второй выход тоже для реле (для подключения сигнализации о выходе из заданого диапазона), и третий выход- то же реле для подключения сигнализации об обрыве контура, либо о неисправности датчика.(Второй и третий контур особливо не волнуют, ибо сигнализацию делать лень) То есть при щитовом исполнении название прибора будет ТРМ 251- Щ1.ТРР. Правильно я понимаю?
    П.С. Огромное спасибо, что Вы взялись мне объяснить что надо для апгрейда (представляю как это нелегко). Мне некому задать вопросы по оному апгрейду, ибо все знакомые такие же профаны в электронике как и я.
    ответы:
    1) кабель нужен дктк-011. да действительно в трм251, как и во всех приборах есть термокомпенсация. но! термопара меряет не температуру, она меряет разницу температур. разницу между ее спаем и хвостами (так называемый холодный и горячий спай). например у вас термопара 30 см, воткнута в печь. в печи 300 градусов, на хвостах термопары (за счет теплового излучения) - 50 градусов, таким образом разница температур - 250 градусов. прибор находится в щите, температура в щите - 20 градусов. что делает прибор - он измеряет температуру (то есть 250 градусов) и прибавляет к этому значению, измеренную компенсатором температуру (то есть 20). таким образом показания прибора будут - 270 градусов, т.е. на 30 градусов ниже реального значения.
    компенсационный кабель - это по сути та же термопара (тот же материал используется), при подсоединении он становится продолжением термопары, таким образом эта погрешность компенсируется.
    в принципе компенсационный кабель не обязательно вешать. если температура где размещен прибор и хвосты термопар одинаковы (например, если термопара длинная), то погрешности будут незначительны.
    3) да все правильно. к реле вы можете подсоеденить, например, магнитный пускатель, и если температура в печи превысит критическое значение (например из-за пробоя тверодельного реле), то пускатель разорвет цепь.
    да и еще. при подсоединении компенсационного кабель нужно обязательно соединять алюмель к алюмелем, хромель с хромелем.
    для определения, какой для чего нужно помнить - отрицательный выход термопары магнитится (это алюмель), положительный - не магнитится (это хромель).
    Последний раз редактировалось Sniper007; 20.04.2009 в 07:41.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    ...ну можно и так...хотя идея с промежуточным реле и с концевиком на цепи управления меж оным и контактором тоже вполне хороша...
    а какая марка пускателя, либо какие его характеристики должны быть для того чтоб его можно было подключать к трм251?... вообще магнитный пускатель -штука на печи зело полезная. ибо им можно будет отключать напряжение на нагревателях концевиком при открытии двери муфеля.
    ...термопара на моей печи с длинными проводами. так что , наверное кабеля не понадобится.
    п.с. про полярность термопар я даже и и не знал. спасибо что просветили.
    ну если мощность вашей печи действительно 1.5 квт, на напряжении 220 в. то ток через будет протекать I=p/u=6.8 ампера.
    на ток выше этого и нужно подбирать пускатель. вам например подойдет - кмэ0910 или кмэ1210 (производитель "экф"), или например кми0910 или кми1210 (производитель "иэк"). можно что нибудь импортное. контакторы имеют четыре нормально разомкнутых контакта. вам нужно только два, поэтому спараллельте их попарно - получите больший запас по току.
    катушка пускателя должна быть на 220 в (это стандарт).
    Незабудьте еще автоматы поставить (тоже на 10 Ампер).
    Последний раз редактировалось Sniper007; 20.04.2009 в 10:22.
    на ток выше этого и нужно подбирать пускатель. вам например подойдет - кмэ0910 или кмэ1210 (производитель "экф"), или например кми0910 или кми1210 (производитель "иэк"). можно что нибудь импортное. контакторы имеют четыре нормально разомкнутых контакта...
    Судя по схеме прибора ТРМ251(Руководство по эксплуатации, стр 69) релейный Выход ВЭ2 , срабатывающий при выходе регулирующей величины из заданого диапазона, имеет нормально разомкнутые контакты.Т.е. в случае оказии (выхода температуры из "рамок") контакты терморегулятора ВЭ2 замыкаются, ток поступает на контактор, тот в свою очередь отключает нагрев у печи. Следовательно, контакторы подключённые к оному выходу ВЭ2 должны иметь не нормально разомкнутые контакты, а нормально замкнутые?
    о, майн готт! ещё автомат нужен!? автоматы на 7.62 знаю. а вот что это за автомат на 10 а? это нечто вроде предохранителей?
    7,62 уже мало используются.
    В 74 году АКМ доработали и калибр теперь 5,45 х 39.
    В данном контексте автоматы - это действительно предохранители.
    Вот они (это ИЭК):
    http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/BA47-29/
    Вот здесь каталог компании ЭКФ:
    http://e-ekf.com/index.php?option=co...id=68&Itemid=1
    там всякая электротехника (автоматы в том числе).
    Кстати прибор для вашей печки не вот так вот выглядит:
    Последний раз редактировалось Sniper007; 20.04.2009 в 10:52.
    ну в последнее время намечается тенденция возвращения к старым ценностям, так что 7.62 -форева!
    по поводу фотографии- да, что-то типа этого. но не видно ручки, коей задаётся уставка температуры и ручки , коей регулируется мощность (возможно на фото просто сняты пластмасски с оных ручек). сегодня вечером запечатлею прибор и тисну фотографию на форуме...вообще печь мне нравится. сделана весьма толково и из "бурановой" плитки. так что при объёме в 5 литров потребляет лишь киловатт. единственный минус на мой взгляд- отсутствие вентиляции в оной...вот электроника таки да, устарела...
    вот ещё вопрос- какое сечение должно быть у кабеля термопарного дктк011?
