Показано с 11 по 15 из 15
Тема: OPM v1.2 и 2.04 проблемма
    мву не может быть мастером сети или спаем, значит нет...
    Извени.
    а в варианте "интелектуальное управление ИМ при совместной работе с приборами ОВЕН"
    МВУ8 слушает сеть по "Базовому адресу источника данных" (параметр SoUr) и далее по заложеным параметром в МВУ8 управляет ИМ.
    Даже в варианте ОРМ
    Последний раз редактировалось Анатолий; 29.07.2009 в 19:05.
    а кто параметры эти ему передаст?
    ни мва ни мву не могут быть мастером сети, и не могут инициализировать передачу...
    только ответ на запрос...
    допустим, МВА опрашивается ОПМ-ом...
    кто передаст параметры для МВУ?
    в ОПМ МВУ не поддержан.
    В режиме "непосредственное управление ВЭ через сеть 485" МВУ8 получает команду от Мастера по конкретному своему адресу на выходной элимент.
    А вот режим "интелектуальное управление ИМ" когда участвует и СВ и ПС И БУИМ и ВЭ-- МВУ8 работает "слухачем" и при проходждении запроса от Мастера к например МВА8 в случае звучания нужного адреса отробатывает по заложенному (конфигуратором) в него алгоритму.
    ;-)) кажись так.
    А что скажЫт товарищь Жук...ов? ;-))
    надо почитать мануал по МВУ...
    а то под рукой только МДВВ и МВА
    хм... ну может быть, может быть....
    сам я так не делал...
    Последний раз редактировалось magirus; 30.07.2009 в 16:17.
