Показано с 11 по 16 из 16
Тема: УЗД1 видит ток, видит напряжение, но не расчитывает активную мощность. Ошибки 21 22
    Так это не важно какай параметр использовать если Вы знаете номинальный ток двигателя, в смысле, будет прямо пропорциональная зависимость между током двигателя и косинусом фи, я так понимаю ещё и линейная и на мой взгляд использовать ток двигателя даже удобней и практичней, в смысле можно защитить и от перегрузки:
    Вложение 89157
    Видимо, вы не видели графиков зависимости тока, косинуса и мощности от нагрузки. Иначе зачем бы стали выпускать реле косинуса?Нажмите на изображение для увеличения.
    Где тут прямая пропорциональность, да ещё и линейная?
    Вы видите, насколько в области недогрузки круче зависимость косинуса от момента, чем у тока?
    Это реле косинуса у меня где-то валяется, я с ним поразвлекался, оно мне очень понравилось. Работает чётко, настраивается легко, есть и задержка на время пуска и установления режима.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.05.2026 в 16:51.
    Во, нашёл!
    9,767
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Во, нашёл!
    А зачем настройка максимального значения косинуса фи, в смысле, может минимального значения достаточно для формирования состояния сухого хода?
    Тем более что есть гистерезис и даже таймер(время) включения и выключения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2026 в 22:03.
    Тем более ч то есть гистерезис и даже таймер(время) включения и выключения!
    Я так понял, для детектирования перегрузки. Но я этот режим не проверял, насос на котором я тренировался, как-то сложно было перегрузить. Это был насос циркуляции контура отопления с мокрым ротором. Для имитации сухого хода я пользовался краном перед насосом.
    Я вот думаю, почему Овен не реалиовал такую взможность в своём приборе, ведь для этого всё есть. Даже косинус вычисляется, но, как я понял, он доступен только по модбасу.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.05.2026 в 21:47.
    9,767
    Опасно прижимать задвижку на входе центробежного насоса, можно "добиться" кавитации и даже разрушения насоса!
    лучше на выходе задвижку перекрыть, нагрузка упадёт до минимума, косинус фи тоже упадёт, вот и защиту можно настроить, тем более таймеры имеются на включение-выключение, короче, можно так настроить, что и выключать не придётся, в смысле, насос сам выключится при закрытии выходной задвижки по падению косинуса фи!
    Ну, у меня всё-таки были манометры перед носом на всасе и выпуске насоса, не доводил до полного нуля, да и на слух контролировал. Да и недолго держал.
    Кстати, изучая инструкции частотников, в каком-то видел функцию защиты насосов от сухого хода именно по коэффициенту мощности, к сожалению, не помню, какой частотник.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. ПЛК 154 не видит ТРМ138
    от arelavv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 16:08
  3. ПР110 не видит ПК
    от EJIK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 11:50
  4. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26
