Сообщение от
Kliper
Опять таки, пропадает много полезного "графического" места как слева, так и справа внизу. Само поле графика будет ущербным.
Если значения шкал большие, например по 4 знака, (не 45, 5, 100 как в Вашем при мере, а 5000, 1000, 5000) то эти цифры в ряд - сожрут очень много места
Описание легенды тоже будет не в одно слово (давление чего?, скорость чего?).
Если уж и втискивать легенду в график, то или сверху, или снизу.
Тогда и легенду можно расписать длинной строкой, и график будет вытянутым по горизонтали, что предпочтительнее.
И вообще, расположение легенды в зависимости от задач, и кол-ва линий может быть различным. Придется еще конструктор для не изобретать. В одну строку (1+1+1+1), в две (2+2), вверху, внизу, слева, справа и т.д.
Также, в настройках должна быть возможность выбора - показывать легенду или нет.
Мой вариант лучше)))
