Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Панель СП3.. + ПДУ-RS-EXD
    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Это я знаю. Думаю дискретность в 5 мм нас должна устроить. Сейчас вот просто стоят сигнализаторы ПДУ там 3 точки верхний, средний,нижний(2500мм, 1400мм, 750мм) дискретность около метра и то до поры до времени всех устраивало. Расход, приход солярки раз в год. Так как емкости аварийного топлива на газовой котельной.
    ну хотите так, делайте
    хотя я бы делал нормально, датчик гидростатического давления, вынесенный за ёмкость
    В данный момент врезку импульсных трубок не сделать. Это надо емкости опустошать, пропаривать чтобы сварочные работы провести. Ну и минусы тоже есть у таких датчиков. Рассматриваю еще датчики уровня ДУУ Альбатрос, Струна+, БМ-100 и т.д. Когда-то их в своей практике обслуживал
    9,607
    Так проблема не только в точности, но надёжности и цене, в смысле, если ёмкость под атмосферным давлением можно применить преобразователь(датчик) избыточного(относительно атмосферного) давления, если ёмкость под избыточным давлением - преобразователь дифференциального давления и то получится дешевле и надёжней, мне так кажется!
    А ваш вариант хоть в учебники заноси, в смысле, как не надо делать!
    ну почему, это исходя из того функционала, который хотят получить - вычислять кубатуру солярки - причём "коммерческого" содержимого, - очень даже имеет значение и открывает массу возможностей для понимающих в теме людей.
    и кстати, к вопросу о вычислинии кубатуры - нужно мерять ещё и температуру, так как объём зависит от плотности, а плотность от температуры среды, и в случае с солярой - особенно.
    ну в общем -у автора впереди много интересных открытий - science it works, bitches
    9,607
    Так объём это и есть по-вашему - кубатура!
    Наверно Вы имели ввиду перевод объёма в массу, как делается например в тепловычислителях для воды?
    Насколько понял ему и нужен объём, а не масса!
    Так может его устроит плюс/минус лапоть, в смысле 100 литров, типа контроль, что не разворовали.
    Вот если он будет измерять уровень с помощью датчика избыточного давления, как я предлагал, тогда придётся переводить массу в объём в зависимости от температуры!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.11.2025 в 19:31.
    Датчики температуры тоже поставим. Масса руководству нужна будет, так как подотчетность по массе. Если макрос напишу по переводу уровня в м3, то и макрос перевода объема в массу заодно напишу. Хочу как-то без контроллера обойтись. Для измерения то 2-х параметров
    9,607
    В какой то теме недавно обсуждали метод измерения типа "бульбулятор", может Вам это подойдёт?
    Добрый день! Нашли датчик емкостного типа. За совсем небольшую цену. Уровнемер емкостной
    VEGACAL 62. Может кто-то использовал такие или аналогичные на нефтепродуктах и диз.топливе в частности?Что-то цена низкая настораживает.
  1. СПК - веб панель
    от Антон_Б в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.10.2025, 04:56
  2. Панель с ПЛК и с ТРМ
    от Alex_NN в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 15:26
  3. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:33
  4. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  5. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
