Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Управление лампой "Авария" сериями импульсов в зависимости от статусов
    Извините, но это простейший признак как делать не надо. Это помимо "in0 = true"
    elsif есть для однорангового приоритетного сравнения
    Да, я понимаю. Но мне так больше нравится. Более наглядно, по крайней мере для меня.
    смотрите как ИИ понял задачу у ТС
    Ваш код так может?
    Этого не нужно! Достаточно отобразить самую критическую.
    Кому не нужно, Вам вполне возможно. А ТС-у Вы чем поможете своим кодом, там ни чего нет что ему требуется, даже генераторы импульсов с разной частотой ему не подходят
    Как наставишь много IF-ов,
    зародится интеллект,
    сам решит, где что поставить,*
    что сготовить на обед.
    *Решит какая задача более критическая.
    ответ ИИ на такое заявление:
    Проблемы с точки зрения промышленного программирования:
    1. Избыточная вложенность и дублирование структуры
    Код использует каскад вложенных IF ... THEN ... ELSE, что:
    Трудно читать и поддерживать, особенно при расширении (что будет при in5, in6?).
    Сильно нарушает принцип DRY.
    Увеличивает когнитивную нагрузку — читателю приходится отслеживать глубину вложенности.
    Уязвим к ошибкам при изменении (например, пропущенный END_IF).
    ⚠️ Замечание: в ST разрешено использовать ELSIF, что существенно улучшает читаемость.
    2. Сравнение с = true избыточно
    В языках, где переменные имеют тип BOOL, выражение if in0 = true then можно и нужно писать как:
    IF in0 THEN
    Это стандартная практика и уменьшает шум.
    3. Отсутствие масштабируемости
    Если завтра понадобится 10 входов — код придётся копипастить. В промышленной среде часто применяют:
    массивы (ARRAY[0..4] OF BOOL),
    циклы (FOR ... DO),
    или даже пользовательские функции/функциональные блоки с параметризацией.
    4. «Наглядно для меня» ≠ «наглядно для команды»
    В промышленной автоматизации:
    Код может поддерживать другой инженер через 2 года.
    Часто аудит проводится сторонними специалистами.
    Требуется соответствие стандартам (IEC 61131-3) и внутренним гайдлайнам по читаемости.
    Настоящая «наглядность» — это когда логика видна с первого взгляда, без отслеживания вложенности на 6 уровней.
    Ответ на утверждение автора: «Мне так больше нравится. Более наглядно, по крайней мере для меня»
    Это вполне естественное чувство, особенно если человек привык к императивному стилю с вложенными условиями (как в школьных примерах или в C-подобных языках). Однако в промышленном программировании:
    "Наглядность" — это не то, что понятно автору сегодня, а то, что будет однозначно понятно любому члену команды завтра.
    Ваш вариант — субъективно удобен, но объективно уступает по читаемости, поддерживаемости и соответствию стандартам. Использование ELSIF здесь не просто «стилистика» — это стандартный и рекомендуемый способ реализации приоритетного выбора в ST.
    Автору ТС не интерес наш диалог..
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Немного очеловечу ИИ, а то как-то мутно про ELSIF
    ... в ST разрешено использовать ELSIF, что существенно улучшает читаемость...
    Использование ELSIF здесь не просто «стилистика» — это стандартный и рекомендуемый способ реализации приоритетного выбора в ST...
    Вот исходное (только убрал =TRUE)
    Код:
    if init then
      out := init_flash;
    else
      if in0 then
        out := flash0;
      else
        if in1 then
          out := flash1;
        else
          if in2 then
            out := flash2;
          else
            if in3 then
              out := flash3;
            else
              if in4 then
                out := flash4;
              else
                out := flash_def;
              end_if
            end_if
          end_if
        end_if
      end_if
    end_if
    (пока слезал со стремянки - упал и расплескал пиво)
    поскольку это приоритетный выбор - запишу в один уровень
    Код:
    if init     then out := init_flash;
    else if in0 then out := flash0;
    else if in1 then out := flash1;
    else if in2 then out := flash2;
    else if in3 then out := flash3;
    else if in4 then out := flash4;
    else		 out := flash_def;
    end_if
    end_if
    end_if
    end_if
    end_if
    end_if
    тоже в делфях
    Код:
    else	    then out := flash_def;
    и сях
    Код:
    if (init)     out = init_flash;
    else if (in0) out = flash0;
    else if (in1) out = flash1;
    else if (in2) out = flash2;
    else if (in3) out = flash3;
    else if (in4) out = flash4;
    else	      out = flash_def;
    Нравится - все что угодно. Но про наглядность логики (любой вариант) - не говорите.
    Даже упомянутая выше ИИем масштабируемость (пока для си/делфи) для еще десятка входов (без мутилова массива/цикла, туда еще пихать надо) - копи-пасте 10 строк и заполнить с любого будуна сверху вниз 2 столбца цифр.
    Но что-то как-то в ST неочень из-за хвоста из END_IF'ов?
    Вот для этого в ST и сделан кусочек синтаксического сахара "ELSIF" чтоб превратить убогую белку в изящного хомяка
    Код:
    elsif in0 then out := flash0;
    elsif in1 then out := flash1;
    elsif in2 then out := flash2;
    elsif in3 then out := flash3;
    elsif in4 then out := flash4;
    end_if
    А сям/делфям такое и не надо
    13,630
    А если смотреть по другому, то нужен массив, сортировка и циклическое мигание с паузой между и так по кругу.
    Elsif же прерывает дальнейшую проверку, не? В любых языках.
    Код:
    if init then
      out := init_flash;
    else
      if in0 then
        out := flash0;
      else
        if in1 then
          out := flash1;
        else
          if in2 then
            out := flash2;
          else
            if in3 then
              out := flash3;
            else
              if in4 then
                out := flash4;
              else
                out := flash_def;
              end_if
            end_if
          end_if
        end_if
      end_if
    end_if
    А не лучше в одну строчку:
    Код:
    out := (init_flash and init) or (flash0 and in0) or (flash1 and in1) or (flash2 and in2) or (flash3 and in3) or (flash4 and in4) or (flash5 and in5) or (flash6 and in6) or (flash7 and in7) or ...;
    Но это только если в коде init, in0, in1 и т.д. - только одно из условий true, остальные должны быть false...
    Решение по ТЗ ТС, но для кодесиса 3.5:
    Таск 100 мс:
    Код:
    PROGRAM POU_SIG
    VAR
    	HLA_TYP:			INT;
    	HLA_COD:			ARRAY [1..4, 1..4] OF INT:= [1, 2, 2, 15, 2, 2, 2, 15, 3, 2, 2, 15, 4, 2, 2, 15];
    	HLA_IMP:			ARRAY [1..4] OF INT:= [0, 0, 0, 0];
    	HLA_CUR:			ARRAY [1..4] OF INT:= [1, 1, 1, 1];
    	OutX:				ARRAY [1..4] OF BOOL:= [1, 1, 1, 1];
    	OutY:				ARRAY [1..4] OF BOOL;
    END_VAR
    //Программа управления индикаторами с кодировкой
    FOR HLA_TYP:= 1 TO 4 DO
    	HLA_IMP[HLA_TYP]:= HLA_IMP[HLA_TYP] + 1;
    	IF HLA_IMP[HLA_TYP]= (HLA_CUR[HLA_TYP] * HLA_COD[HLA_TYP, 2] + (HLA_CUR[HLA_TYP] - 1) * HLA_COD[HLA_TYP, 3])                       THEN OutX[HLA_TYP]:= FALSE; HLA_CUR[HLA_TYP]:= HLA_CUR[HLA_TYP] + 1; END_IF
    	IF HLA_IMP[HLA_TYP]= (HLA_CUR[HLA_TYP] * HLA_COD[HLA_TYP, 2] + (HLA_CUR[HLA_TYP] - 1) * HLA_COD[HLA_TYP, 3] - HLA_COD[HLA_TYP, 2]) THEN OutX[HLA_TYP]:= TRUE;                                           END_IF
    	IF HLA_CUR[HLA_TYP]> HLA_COD[HLA_TYP, 1] THEN HLA_CUR[HLA_TYP]:= 1; END_IF
    	IF HLA_IMP[HLA_TYP]= (HLA_COD[HLA_TYP, 1] * HLA_COD[HLA_TYP, 2] + (HLA_COD[HLA_TYP, 1] - 1) * HLA_COD[HLA_TYP, 3] + HLA_COD[HLA_TYP, 4]) THEN HLA_IMP[HLA_TYP]:= 0; OutX[HLA_TYP]:= TRUE; END_IF
    	OutY[HLA_TYP]:= NOT OutX[HLA_TYP];
    END_FOR
    Первые ARRAY [1..4 всех массивов - это количество кодировок
    HLA_COD (ARRAY [1..4, 1..4] OF INT:= [1, 2, 2, 15, 2, 2, 2, 15, 3, 2, 2, 15, 4, 2, 2, 15]) формируемый код
    Таск основной программы:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	in: ARRAY [0..100] OF BOOL;		//наличие аварии для данного кода
    	blablabla: ton;					//таймер на каждую активную аварию
    	dadada: INT:= 1;				//номер шага
    	nextOK: BOOL;
    	outizm: BOOL;
    	i: INT;   //Для оптимизации последней строчки
    END_VAR
    blablabla(in:= NOT blablabla.q, pt:= T#5S); //каждые 5 секунд новую аварию показывать
    IF dadada> 100 THEN
    	dadada:= 1;
    END_IF
    IF NOT in[dadada] AND NOT nextOK THEN
    	dadada:= dadada + 1;
    	IF in[dadada] THEN
    		nextOK:= TRUE;
    	END_IF
    END_IF
    IF blablabla.q THEN
    	nextOK:= FALSE;
    END_IF
    outizm:= (POU_SIG.OutX[1] AND (dadada= 1)) OR (POU_SIG.OutX[2] AND (dadada= 2)) OR (POU_SIG.OutX[3] AND (dadada= 3)) OR (POU_SIG.OutX[4] AND (dadada= 4));
    Либо оптимизация для последней строчки:
    outizm:= FALSE;
    FOR i:= 1 TO 4 DO
    	outizm:= outizm OR (POU_SIG.OutX[i] AND (dadada= i));
    END_FOR
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.11.2025 в 09:40. Причина: Изменение последней строчки кода. Проект не исправлен.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 09:18
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 05:55
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
