Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Обмен информацией. Приём данных формата ASCII.
Древовидный режим
    Question Обмен информацией. Приём данных формата ASCII.
    Доброго времени суток, коллеги!
    Опыта не так много, как хотелось бы, так что если задача простая - не кидайтесь томатами :)
    Первый раз работаю с ASCII в целом, поэтому никак не могу его настроить под свою задачу.
    Работаю вот с чем:
    1)У меня есть программа Machine Vision Platform для камеры Irayple x86. Общаться с её программой можно по ASCII.
    Реализовать обмен нужно именно по Ethernet-порту (rs232, rs 485 камера не поддерживает). Modbus TCP/IP также нет.
    2)Мой контроллер - СПК107. Его единственный порт Ethernet уже задействован под Modbus TCP/IP Master (связь с роботом и блоками дискретного ввода/вывода)
    Что имею сейчас:
    Успешно открываю сокет внутри программы для камеры (параметры указаны на 3 фото), затем успешно подключаюсь с использованием Hercules (конфигурация клиента и успешный обмен показаны на фото 1,2).
    При попытке сделать тоже самое через CoDeSys получается, что используя формат подключения, показанный на фото (4,5,6,7,8,9), удаётся подключиться к камере (также и к Hercules), но не передать данные. Для попытки передачи данных использую STRING, фото 10 (находил в руководствах, что именно он имеет кодировку ASCII). Результат который выдаёт при обмене на фото 11 (т.е. подключение к порту есть, а результата нет).
    Очень нужна помощь. Возможно делаю не так вообще всё, но без вас не справлюсь :(
    P.S. я пытался найти информацию. Видел, что везде указывается обмен по ASCII через COM порты (подразумевается именно RS485, RS232, да?). Но мне нужно связаться именно как Hercules - камера (либо как-то ещё, но не по RS, а по Ethernet).
  1. Приём данных по нестандартному протоколу
    от Verbi в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 12:51
  2. ПЛК304. ComService. Приём данных по RS232.
    от arsenius в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 11:07
  3. Обмен данных ПР200 и СПК107
    от Kavmis в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 12:18
  4. Обмен данных ПР200 и СПК107
    от Kavmis в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 12:11
  5. Обмен информацией по RS-485
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 15:09
