Здравствуйте только недавно начал изучать овен логик, подскажите пожалуйста по проблеме.
Есть ТЗ : При работающем движке в одну сторону при кратковременном нажатии кнопки I2 происходит отключение Q3 и включении Q2 и так же в обратную сторонру
при работающем движке в другую сторону при нажатии кнопки I3 происходит отключение Q2 и включается Q3.
Перед этим я сделал включение Q2 и Q3 по нажатии кнопок I2 и I3 соответственно.
Часть с отключением Q2 и включением Q3 получилась, но обратная штука с нажатием I3 у меня правильно не работает.
Подскажите пожалуйста в чем загвоздка.
P/S. Если можно то при одновременном нажатии I2 и I3 Q2 и Q3 должны гаснуть и при выключении I1 выключаются все Q.
Это схемка по включению и выключению которая у меня получилась
Это я делал принцип работы двигателей. должна работать 2 сек и 2 сек отдыхать.
Ответить с цитированием
