Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Не получается подключить счетчик на быстрый дискретный вход
    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    Спасибо, подключили 2 БП на датчики, все заработало.
    Вопрос:
    При замене датчиков npn -> pnp, можно обойтись одним БП?
    Да, PNP можно подключать с одним БП.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    9,970
    Так может вариант с нагрузочным резистором прокатит(про дополнительный транзистор структуры p-n-p я молчу), правда сигнал будет инвертирован, но для счётчика это может быть не критично и можно программно поправить, короче, обычно так раньше решали проблему подключения датчиков с n-p-n структурой выходного транзистора с открытым коллектором.
    Чуть не забыл, про короткое замыкание входа, в смысле, Вы только школьникам это не рассказывайте, а то они животики надорвут со смеху!
    Насколько смог понять по преведущим постам темы, вход должен работать при любой полярности входного сигнала.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2025 в 18:54.
  1. ПР205 быстрый вход - подсчет импульсов
    от denkz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.08.2025, 08:58
  2. ПР205 быстрый вход n-p-n
    Последнее сообщение: 18.08.2025, 09:36
  3. Дискретный вход ТРМ-10
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:36
  4. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  5. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
