Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Дребезг. Детектировать.
    Цитата Сообщение от Shiryaevo Посмотреть сообщение
    Все верно, Самоподхват. вы правильно понимаете теорию, как и я практический опыт
    Если по скетчу больше идей нет, то наверно ветка себя исчерпала.
    А если у вас уровень такой, что груша лежит в положении, где и 0 и 1 возможны, но это не факт требования замены груши, просто так сложилось... Пусть себе хоть за дребезжится, как писали выше, вкл по одному уровню, выкл по другому, а что это, реле или ПЛК не имеет значения. Дребезг будет всегда.
    09.12.2013
    2,239
    Насколько я знаю, у груши есть гистерезис на срабатывание
    придумать проблему на ровном месте и решить её - это непостижимое исскуство
    нет никакого "дребезга"
    поплавок в любом случае, хоть с детекторами хоть без - это индикатор "плюс минус лапоть" что уровень находится где-то здесь
    и уровень не меняется скачкообразно за доли микросекунд
    поэтому достаточно тупого триггера, чтобы однозначно зафикисровать факт достижения данного уровня
    и не надо никаких "детекторов"
    ресет этого тригера - предыдущим поплавком
    всё, никакой высшей математики
    ну в лучшем случае, чисто для красоты можно ТОН постависть ещё секунд на 30, чтобы уровень ГАРАНТИРОВАННО набрался до отметки гарантированного срабатывания поплавка и никакие волны ему не помеха
    но это уже "масло масленое" и просто у программиста много свободного времени
    а если вы повесили свои поплавки под поток падающий с приёмной трубы, так что он долбит по поплавкам - то вы ССЗБ
    На КНС с поплавковыми переключателями есть задача детектировать ФАКТ появления "дребезга" поплавка (в каждом цикле работы КНС).
    Если дребезг есть, то отправляется "АВАРИЯ" в телеграмм оператора (owencloud)
    Я сделал макрос, протестировал, работает
    ПРОШУ подсказать что я я мог не учесть, или идеи как сделать проще.
    Схему макроса прилагаю
    Вложение 85617
    Дребезг можно даже и измерить, не только детектировать - здесь есть варианты
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41573
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2022, 09:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 23:25
  3. Дребезг реле
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 21:06
  4. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:45
  5. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:13
