Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подключение трех однофазных тт реле к трм500
    Вообще никаких проблем! Подключайте смело! Если изучить ВАХ управляющего входа ТТР, то увидим что при входном напряжении 4-6В потребляемый ток будет не более 10мА. А максимальный ток 18мА по даташиту указан для управляющего напряжения 32В, которого на выходе ТРМ500 нет и в помине. Поэтому подключайте три штуки в параллель смело и не переживайте. Я так делал не раз.
    9,886
    Сергей0308
    У меня в эксплуатации несколько сотен ТТР разных размеров. Экономия на тратах при конструировании часто вылетает большими тратами при эксплуатации.
    У вас то разумно сделано, в смысле, коммутация по "0", а фаза идёт с автоматического выключателя(предохранителя) на а ТЭН-ы?
    Я про то что трёхполюсные ТТР это не причина их выхода из строя, а причина выхода ТТР из стоя может быть ошибки в проекте или уход от проекта в процессе эксплуатации, например замена быстродействующих предохранителей на обычные небыстродействующие!
    У вас какова причина, Вы разбирались или тупо меняете сгоревшие ТТР, и почему Вам не кажется странным, что у Вас ТТР горят как свечки?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2025 в 23:28.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,472
    ТТР у меня не горят как свечки, я не говорил такого. Никакой коммутации по нулю. Фаза>отсекающий автомат>ТТР>aR-предохранитель>ТЭН. ТЭНов полно 400В, там в принципе не получится коммутацию по нулю делать.
    9,886
    Я же спрашивал что у вас, а ни что бывает в соседней галактике, в смысле, никогда не встречал ТЭН-ы на 380 В, хотя не исключаю, что могут быть такие!
    Тогда в принципе речи ни о чём не может быть, если Вы сами ничего не решаете, в смысле, вам всё диктуют!
  1. Подключение трм500
    от Дмитрийф в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 10:06
  2. Подключение ДТС014-50М к ТРМ500
    от Deuce в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 13:38
  3. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  4. подключение реле ПР114
    от Arnyclochcov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 13:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
