Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ModBus TCP - WiFi модем для ПР и ПЛК
    13,546
    Оно и так наверное умеет. Но лучше конечно, когда Wi-Fi могёт работать сразу в двух режимах. Быть и точкой доступа и ретранслятором. Всякие Кинетики посмотреть и т.д.
    Я однажды удивился, что даже смартфон с...ка умеет так работать, никак не мог понять, почему никак не мог подключиться к собственному VPN, пока блин не посмотрел какой IP я получаю ноутом. Оказалось что у смартфона чип такой Wi-Fi, который и к роутеру подключился и раздавал мне при этом интернет...
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    а это вряд ли, вернее они наверное так умеют, но тогда вам в зону доступа точки с ПЛК надо воткнуть две доступные.
    Вообще зона покрытия Wi-Fi гораздо ниже кабеля LAN, отсюда не совсем понятно "а нафига" собственно? смотрите роутеры с Wi-Fi, которые умеют ретранслировать сеть W-Fi, (mesh сеть или как оно там правильно), они умеют работать в режиме моста по Wi-Fi как удлинитель сети.
    Я этот вопрос еще изучаю. Да, в идеале вообще не тянуть провода. Но хочу что бы при выходе одного WiFi роутера сеть не рухнула. Что бы клиент всегда был в зоне доступа двух точек. Одна здохла - работаем через другую
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Найдите в статье "клиентский режим" https://manuals.plus/ru/tp-link/tl-w...e_access_point
    Благодарю, почитаю
    13,546
    Одна сдохла - работаем через другую
    это вам к спецам по сетям Wi-Fi, по идее это возможно, работа через 2 точки с балансировкой, при отвале одной, работа через одну. Или может другой тип резервирования.
    но это явно не из разряда бытовых. точно.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Да, сталкивался с таким ). Но сейчас вопрос стоит в выборе модема ))
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Да, к ним и пойду )), я в этом не силен )). Мне бы с модемом определиться ))))
    https://telecom-sales.ru/wi-fi/tag/w...rder=price_dsc
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Меня сейчас интересует что то вроде этого:
    https://moxa.ru/shop/wireless/wi-fi/.../awk-1151c-un/
    Только по дешевле ))
    "WiFi модемов" в природе не существует. Собственно и те модемы, что сейчас в ходу, де-факто модемами не являются. А уж про wi-fi и говорить нечего.
    Использую такое. Хотите дешевле? Берите самый бичёвский wi-fi роутер, который умеет в мост.
    Что касается резервирования.. Сеть на предприятии уже есть, сами написали, так и посмотрите на чём она построена, как сконфигурирована, умеют ли те устройства, на которых она построена в mesh или ретранслятор
  1. МКОН - wifi
    от Neus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2023, 10:22
  2. МКОН-WIFI
    от Сергей0308 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 11:41
  3. ModBus TCP по каналу WiFi
    от Papagun78 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 21:12
  4. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
