Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Обработка отсутствия одного из приборов Modbus_Slave
    Цитата Сообщение от EgorL Посмотреть сообщение
    в цикле перебирать все слейвы?
    Похоже нельзя.
    Даже попробовал при инициализации присвоить все слейвы в массив, чтобы потом в коде просто перебирать его, но не получилось: ModbusSlaveComPort_Diag не поддерживет присвоение.
    Грусть-печаль.
    Что значит если успеет? Оно может подняться и опуститься между пользовательскими циклами?
    Ага. Я на это нагорал.
    Не знаю, как было в 2.3 (подскажи, если точнее мен помнишь), в 3.5 ошибка скидывается, когда он опрашивает следующий канал устройства.
    Ну то есть, если набить в Slave три запроса - то на каждый запрос будет так:
    * Скинули ошибку
    * Сделали запрос
    * Если был таймаут - выставили ошибку
    * Скинули
    * Сделали второй запрос
    ...и поэтому, если запросы короткие (1 регистр) - то можно и не поймать
    Похоже нельзя.
    Грусть-печаль.
    Канал приложение в помощь. Или библиотеки
    О чём речь идёт? Можете более развёрнуто пояснить?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Не знаю, как было в 2.3.
    Там надо постаратся чтоб получить время цикла большее чем самый быстрый запрос. Это про конфигурацию. Про бибки и говорить смысла нет.
    Но даже через конфигурацию можно отловить момент чтения а-ля "OnRecv“
    https://m.youtube.com/watch?v=elizZ9l_-sw
    Доброго времени суток!
    А может для решения проблемы использовать библиотеку OwenCommunication?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 21:13
  2. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  3. Обработка ошибок ПВТ 100
    от JIexa21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 16:37
  4. Modbus_slave
    от Alev в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 10:07
  5. Обработка исключений
    от const3 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 05:43
