Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Нет связи с ТРМ101, ТРМ138
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Каким Вы пользуетесь руководством? ТРМ101 не работает с ModbusRTU!!!
    Руководство мы читаем только тогда, когда ничего уже не получается .
    9,789
    Это ещё полбеды, обычно, пока белый дым не пойдёт, тогда начинают читать, что куда надо подключать, ведь белый дым неспроста пошёл!
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Получилось прочитать два прибора ТРМ101 адреса 10 и 8, но сыпятся ошибки, на показания не влияют но неприятно, кто может чтот подсказать??
    Параметр rSdl на обоих приборах какой? Задайте его в 0.
    И какой задан в конфигурации? Задайте 100.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    не помогло
    RS-485-1[SLOT] Framing time ms ставим 0
    RS-485-1 не стоит в ModBus(Master) (в любом из них)
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Спасибо какжется я понял в чем проблема, завтра попробую, у меня на 485м еще прибор висит там модбас рту, все это одновременно опрашивается похоже
    Цитата Сообщение от patapuf Посмотреть сообщение
    Появилась необходимость подключить несколько ТРМ к локальной SCADA. На столе собрал оборудование – ТРМ101 подключена к NPort 5430(через Real COM Mode) и к ПК. Выставил сетевые настройки ТРМ и COM порта, но опроса нет( ТРМ не видит). Конфигуратор также не подключается к ТРМ. Пробовал подключить ТРМ138 - аналогично. Смена адресов, скорости никоим образом не меняет ситуацию. Также подключал через преобразователь интерфейса RS485 – USB. Все равно не видит. Драйвера портов последние. Win10. ТРМ-ки 2014 г «из коробки» нигде ранее не устанавливались.
    Была похожая тема https://owen.ru/forum/showthread.php...q1ubk788081197 - "проблема решена", а как?
    Проблема исчезла. Не понятным образом.
    Подключился через преобразователь ICP CON RS485-RS232 – все ОК. Конфигураторы видят и 101трм и 138трм. Далее работал с трм138 - в Trace Mode 7, Master Scada, Simple Scada данные считываются и через Modbus и через Oven OPC.
    После подключил NPort. Поменял в настройках только номер COM-порта и все заработало. До этого даже конфигураторы не определяли устройства.OPC_Set.jpgOwenOPC.jpg
  1. Нет связи с ТРМ138
    от Aleksander8 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2025, 13:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  3. Настройка связи между ТРМ138 и WinCC 7
    от Vankan в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:19
  4. трм101
    от Columbariy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:43
  5. трм101
    от cacique в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 10:05
