Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Переключение скважин на ПР200
    13,391
    hulejke, вы не читаете совсем.
    Макрос делался как раз с расчетом, что если включается только одна ступень, выходы срабатывали поочередно, а при включении второй ступени, срабатывал выключенный в этот момент выход.
    А выключенным последовательно является то второй, то первый.
    Там мало элементов, повторите и попробуйте.
    Второй вход можно использовать как запуск другого устройства, которое выключено, например на случай аварии.
    У вас насосы, задержки можно убрать в принципе, делалось для компрессоров на случай отключения, чтобы сразу не включались.
    Последний раз редактировалось melky; 29.04.2025 в 19:40.
    Хорошо, спасибо
  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  3. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  4. Разработка проекта АСУ ТП "Автоматизация скважин"
    от War10ck в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 14:27
  5. переключение между экранами
    от swerder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:56
