Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПР200 регулировка аналового выхода.
    Спасибо, но проблема в том, что с генератора сигнал каждую секунду обрывается, а должен оставаться при заданном значении
    Честно не получается, я таких блоков не писал, указывает на ошибки постоянно
    Текст просто скопируйте целиком и вставьте в Функцию 1 Функция.jpg или рисуйте как на скрине. 1 Задача переменником с задержкой.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2025 в 09:52.
    9,738
    Не совсем, если кратко, изменение сигнала должно быть плавным( к примеру с 6мА меняю на 15 мА , и чтобы изменение происходило допустим 1 мА в секунду) что то такое
    Во-первых у входа есть настройки, в частности "постоянная времени фильтра", ей можно изменять скорость изменения сигнала потенциометра, во-вторых я тоже неоднократно выкладывал макрос ограничения скорости изменения параметра, есть в этом проекте, найдёте обсуждение его в темах форума, там более подробно его описывал, это если не разберётесь, в чём я сомневаюсь.
    RAMP_1.1.owle
    мое видениеплавность.owle
    __________
    • Тип файла: owle RAMP.owle (48.2 Кб, Просмотров: 12)
    Что то видимо не так сделал
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2025 в 10:11.
    смысла не понял, сигнал не должен пропадать, а тут просто циклично включается выключается
    извиняюсь, моя ошибка опять, все заработало , спасибо большое, сильно помогли
  1. ПР200 вывод на экран значение выхода.
    от EvilH0mer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2024, 10:00
  2. ПР200 конвертирование входа/выхода
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.05.2022, 08:55
  3. Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    от Ujin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 13:38
  4. ПР200 активация выхода по дате и времени
    от Анд00 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 07:12
  5. ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 10:54
