Показано с 11 по 20 из 25
Тема: МВ110-224.8А не могу подключиться
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Не указано, были ли подключены согласующие резисторы 120ом. Иногда дело в их наличии\отсутствии.
    1 - поменять местами А и В
    2 - попробовать другой USB-конвертер
    3 - попробовать другой компьютер
    Проблема была в неисправном модуле.
    Сейчас вопрос как правильно, используя шаблон получить данные от датчиков?
    Шаблон сетевых переменных скачал, есть вопросы. Например переменные dp1...dp8 (положение десятичной точки для входов 1-8) Что это значит? и как это использовать? Есть развёрнутое описание шаблона с примером использования? Очень нужно. На странице шаблонов пример не скачивается. Поделитесь кому не жалко примером.
    он же типа без пробега был
    Не эксплуатировался, достался по случаю.
    для какого плк и по какому протоколу?
    Подключен к ПР-103 по rs485 modbus rtu
    Сдвиг точки нужен только для передачи целочисленной переменной, например получено 237, смещение точки 1, значит температура 23,7 градуса.
    Если принимаете Float, то так и получите, например 23,734612
    Стало понятнее.
    Есть переменная "Измерение входа с плавающей запятой" - это очень хорошо. Если я к ней подключаю выходную переменную "с плавающей запятой" - получаю какую-то белиберду.
    Как правильно получить данные из этих переменных?
    вероятно надо учесть порядок байт
    возьмите любой модбас сканер, орс сервер типа того и опросите модуль с нужными параметрами данных - хоть целыми, хоть флоат, сразу будет видно что вы получаете, что надо сделать, чтобы получить данные в том представлении, какой вам нужен и там же проще разобраться с порядком и форматами и сравнить с тем, что получаете в программе
    Стало понятнее.
    Скорее всего в настройках ПР200 надо снять (поставить) галку, старшим регистром вперёд.
    Реже Галку старшим байтом вперёд. Всего 4 варианта, минус 1 ваш, точно не правильный.
    А можно через RTU поменять тип датчика ? Или только конфигуратором ? Пытаюсь выставить значение 38 (РТ1000) в соответствующем регистре ( 4148, для примера), но получаю illigal data , команда 16.
  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. Не могу подключиться к МУ210-410
    от Serhioromano в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 11:17
  3. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  4. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Эксплуатация
  5. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21
