Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Авто настройка трм 251
    9,841
    Цитата Сообщение от ostroumovvo Посмотреть сообщение
    Вообще получилось сделать авто настройку только после того, как залез в юстировку выхода "И" ,c4-1 уменьшил значение до 15. Овен стал выключать тэны по достижению заданной температуры при авто настройке. И авто настройка прошла успешно.
    Сделал тестовый прогон по паузам. Выходит быстро залёт 0.5 -0.7 градуса, что в принципе пока устраивает.
    А зачем Вы в юстировку полезли?
    Наверно насмотрелись примеров с ПР, когда у товарищей что-то не получается, начинают юстировать входы-выходы!
    У вас это что-то типа философского камня?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...B5%D0%BD%D1%8C
    https://translated.turbopages.org/pr...pher%27s_stone
    https://harrypotter.fandom.com/ru/wi...B5%D0%BD%D1%8C
    https://yandex.ru/q/philosofy%20love...792wsy79856468
    https://otvet.mail.ru/question/53819...bi5ed236547149
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2025 в 14:24.
    В юстировку полез по одной причине, ТРМ выдавал сигнал по каналу И тогда, когда не должен его выдавать.
    По паузам, это когда пиво затираешь 55-65-72-78 градусов.
    Объем 125 литров, мощность до 9 квт
    Вообще после долгих экспериментов по авто настройке, вернул все параметры на заводские в том числе и юстировку, и убрал резистор сопротивления на 390 ом. И о чудо авто настройка прошла идеально. Единственное при работе частотника шли помехи на регуляторе моргал лампа 4-20ма.
  1. Плавный переход от авто на ручное для конвейера
    от delta8 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 11:30
  2. Настройка ТРМ 232 М
    от Виталий 111175 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 14:25
  3. настройка трм 133
    от zonder63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 02:23
  4. ТРМ-212 настройка
    от OLEG191 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 19:53
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 10:04
