Показано с 11 по 20 из 29
Тема: ПЛК200 Modbus TCP
    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    И кстати не вижу где COM1
    На Вашем скриншоте кнопка "Save COM1"
    Вложение 82042 - настроил я через web-конфигуратор.
    Неправильно настроили. Нужен режим шлюза (ModbusTCP), а не прозрачный. Посмотрите на моём скриншоте, там для 232-го, но для 485-го всё то же самое.
    И подключившись параллельно к 485 через преобразователь с 485 на юсб на ПК в терминале начал получать посылки 10.jpg
    Но в кодесис по прежнему тишина
    Тогда почему нет ответа? Я не вижу ошибки в настройках преобразователя и кодесиса.
    Вам уже Евгенией Кислов совет давал вчера. Повторю - возьмите любую программу, которая умеет опрашивать устройства по Modbus TCP - Modbus Poll, Radzio!, Modbus Guru (https://cloud.mail.ru/public/XwdS/GZTyy5DY2) и опросите устройство через шлюз. Как получите ответы в тестовой утилите - переходите к ПЛК.
    Существует слейв. Если я без преобразователя напрямую подключу слейв к плк, то буду получать данные.
    протестируйте что работает связка плк-мастер-ТСР с плк-слейв-RTU.
    Как в одной связке может быть мастер TCP, а слейв RTU? Если я настраиваю плк как мастер TCP, то я не могу сделать слейв RTU
    Моя реальность не сходится с вашей:
    Ого, оказывается так можно! Вот только мне это не помогло. Не понимаю как еще настроить этот преобразователь. Китайцы вообще игнорят...
    1.jpg этот TCP удалить?
  1. Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200
    от buldakow в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.12.2024, 10:09
  2. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  3. ПЛК200 и модули Мх110 по Modbus RTU
    от permoby в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 13:44
  4. Связь ПЛК200 и панели Weintek MODBUS TCP
    от max-paiine в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:27
  5. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10
