Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Архив событий. Как сохраняет данные после снятия питания?
    Так совсем недавно подобную задачу решали, около недели назад:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40790&page=9
    Сергей, Вы когда ссылку на сообщение форума даёте, давайте ссылку именно на сообщение, а не на страницу. Настройки форума у всех разные
    9,864
    Я пытался ранее так делать, в смысле, спрашивал на форуме, как они так делают, что переход по их ссылке происходит на конкретное сообщение, мне толком объяснить не смогли, вероятно, мой браузер(Microsoft Edge) этого не позволяет(может быть настройки), это я так думаю.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.02.2025 в 06:13.
    Я пытался ранее так делать, в смысле, спрашивал на форуме, как они так делают, что переход по их ссылке происходит на конкретное сообщение, мне толком объяснить не смогли, вероятно, мой браузер(Microsoft Edge) этого не позволяет(может быть его настройки), это я так думаю.
    Нужно скопировать ссылку на номер сообщения (справа вверху)
    9,864
    Спасибо!
    Вроде, разобрался, в смысле, нажимаю ссылку на номер сообщения(в данном случае на "#13"), а затем уже копирую ссылку!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post457384
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:36
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 10:41
  3. ПР200 архив событий
    от Антон_Б в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.02.2019, 12:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 11:48
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 15:13
