Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Настройка ОВЕН ТРМ 12 , Help Please
    9,928
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    С модификацией У2 не довелось проверить, а с предыдущей - да, так работает. Настраивал регуляторы уровня в деаэраторах.
    Это же хорошо, тогда нижний предел измерения(соответствует 4 мА) назначаем равным "100", а верхний предел измерения(соответствует 20 мА) назначаем равным "0", если так можно, товарищ же уровень в процентах хочет, короче, тогда, если мы перевернём зависимость на обратную настройками ТРМ, ПИД-регулятор надо будет настроить, как выше уже писали, в режим "нагреватель", так как из-за увеличения выходной мощности на выходе ПИД-регулятора(открытия регулирующего клапана), значение регулируемого параметра(уровень 0-100%) будет увеличиваться!
    Товарищ надеюсь напишет, что у него получилось в итоге?
    И, тогда, мне кажется, можно будет даже назначить диапазон с нолём посередине, в смысле, "-321" - "321", в смысле, в мм вод ст., как ранее уже предлагали!
    Короче, остаётся только надеется что Овен когда-нибудь спустится с небес на Землю и предусмотрит специальную кнопочку или пункт меню, чтобы фиксировать текущее значение параметра как нулевой уровень, чтобы прибор можно было использовать в реальных установках, пока так сделать, насколько я понимаю, достаточно проблематично или невозможно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2025 в 10:34.
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Будет.
    Но обычно принято измерять высоту (столба воды) в единицах длины, например в миллиметрах, и иметь ноль в середине диапазона:
    Нижний предел = -327 (мм)
    Верхний предел = 315 (мм)
    (Но реальные рабочие значения будут ближе к -352...290)
    Спасибо за ответ. Если я правлиьно понял то кк примеру нам необходимо держать Середину(к примеру) тогда уставку на ТРМ ставим 0 ???
    Напишу конечно , чуть позже
  1. Настройка измерителя Овен ТРМ101-PP
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 05:58
  2. ОВЕН ОРС сервер настройка
    от sialiv в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:17
  3. Настройка ОВЕН ТРМ10
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 22:03
  4. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:15
  5. настройка ПЛК Овен 150 и OPC сервера
    от danila в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 09:34
