Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПР200 привязка прошивки к железу
    13,514
    Deniska407 посмотрите по документации ПР100 и более новые. Где-то такая возможность вроде была.
    Вряд ли подобное сделают в ПР200
    10.07.2024
    Люберцы
    9
    Я в части ПРки привязан по контракту именно к 200й и в виду того, что спека уже всеми согласована менять никто ничего не будет ((( ...
    На будущее обязательно гляну, спасибо за рекомендацию.
    Deniska407 Не, не! Ты меня не так понял! Нападок или агрессии не было!
    Я отвечал с позиции управления проектами: что если УЖЕ заложили в проект или купили - то не важно, сделает ли ОВЕН когда-либо дополнения или нет. Потому что решение УЖЕ принято.
    Могу конечно ошибаться, но ПР200 использует в качестве МК STM32.
    А вот у STM32 есть серийный номер и функционал защиты по серийнику тоже есть.
    Стало быть сделать это можно, но в Owenlogic это не реализовано.
    Возможно как-нибудь это реализовать через ST, я в нем толком не работал и не знаю, может ли он напрямую работать с памятью через адреса. На С/С++ вполне бы реализовал.
    kakmyc Никак нельзя. By design.
    И привязка-то нужна к серийному номеру ОВЕНа, а не процессора.
    09.12.2013
    2,207
    kakmys
    А чем вам мастер тиражирования с ключ-файлом не устраивает?
    А еще можно сделать чтобы при первом запуске (после прошивки) ПРка пароль запрашивала
    13,514
    Dimensy требования по исходникам, выше было. Тогда у всех ПР-ок будет один пароль, а их много. выше тоже было.
    09.12.2013
    2,207
    Ну, тогда, к железу из Лоджика привязаться нельзя. От слова совсем и никогда.
    Разработчик как сделал изначально форму распространения прошивки в виде файла с ключом, так, менять на что-то другое не будет
  1. Обновление прошивки ПР200
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 15:37
  2. Привязка датчика кислорода к ПР200
    от Анатолий П. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:42
  3. ПР200, ПРМ, OL и прошивки приборов
    от СтраnniK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 10:52
  4. Привязка Scada к железу
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 11:53
  5. Привязка библиотек к "железу"
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 17:24
