Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Горит симисторный выход ТРМ
    Надо померить входной ток ТТР.
    согласно https://kippribor.ru/products/TTR-i-...4.ZA2%5BM02%5D
    Ток потребления цепи управления ≤ 35 мА
    для С выхода ТРМ:
    Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц).
    Ток в импульсном режиме не более 500 мА (tимп. не более 5 мс).
    Максимальное коммутируемое напряжение не более 600 В
    все сходится
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Развяжите управление ТТР с помощью трансформатора.
    И что говорят в сервисе Овен?
    Что значит горит? Обрыв, КЗ?
    Я не верно написал про место подключения RC-цепочки или варистора. Их надо подключать между фазой и нулем. Это защитит симистор ТРМ10 от кратковременных всплесков напряжения сети.
    Тут не в индуктивности внутри ТТР дело. Очень короткие скачки напряжения в питающей сети могут возникать при коммутации мощных нагрузок. От таких скачков RC-цепочка или варистор и защищают. Варистор (но не RC-цепочку) можно подключить к выходу ТТР10.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.01.2025 в 10:06.
  1. Симисторный выход
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 04:35
  2. Симисторный выход и ТТР
    от Rikz в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 04:28
  3. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32
  4. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Эксплуатация
