Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Сетевые переменные в энергонезависимой памяти ПР200 и OwenLogic.
    13,391
    Сергей0308 обычный выключатель + сетевая переменная. Процедура описана выше. Включателем включили, потом через сетевую выключили. Потом моргнуло питание.
    Ваши действия ?
    Для простоты понимания. Если знаете как распаиваются проходные переключатели (можете погуглить), то выключатель + сетевая переменная это аналог если грубо.
    Последний раз редактировалось melky; 24.10.2024 в 23:41.
    Ваши действия ?
    Я делал так - момент переключения связывал ещё и с фронтом сигнала переключателя, и при несоответствии текущего положения переключателя состоянию объекта так или иначе отображал это.
    Т.е. в таком случае надо выключатель выключить, а затем включить снова.
    Вообще конечно такого способа управления нужно избегать
    13,391
    1exan не, а можно сделать так, чтобы меняя положение выключателя, производилось обратное действие. Было выключено - включится, было включено - выключится. Аналогию я привел. Но для программы это не решается простым опросом входа.
    Вспоминается первый же урок по управлению из более 2-х мест на выключателях с использованием XOR. Кто-то мешает вместо реальных входов использовать сетевые переменные?
    Тут только вопрос к реализации потом в Scada или Облаке с отображением, чтобы 1 не было типа "Включен" а надо ориентироваться на реальный выход.
    • Тип файла: jpg xor.jpg (38.3 Кб, Просмотров: 36)
    Последний раз редактировалось melky; 25.10.2024 в 08:44.
    Это не очень удобно и совсем не наглядно
    13,391
    Давнишняя тема тут на форуме, когда стоимость ПР110 на то время была дешевле одного дизайнерского выключателя и требовалось сделать реализацию проходных переключателей.
    Главное не в наглядности, а в задаче.
    9,747
    Вообще то для определения состояния выхода вполне достаточно знать только состояния всех входов(включая сетевую переменную), в смысле, это функция.
    13,391
    Сергей0308 вход может включить нагрузку при 0 а так же при 1, что зависит от состояния других входов и текущего положения выхода. з.ы. я уже не знаю как объяснять. пример на XOR это демонстрирует лучше, чем я могу сказать словами.
    9,747
    Если зависит от преведущего состояния выхода, то это уже не функция, а ФБ(функциональный блок), Вы как обычно всё попутали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2024 в 21:45.
    13,391
    я не говорил вообще что делать, функцию или FB. Ни слова об этом не было. Это уже ваши умозаключения были. Я говорил о принципе вообще как таковом.
    9,747
    Что Вам непонятно, что состояние на выходе "исключающего или" не зависит от текущего его состояния, а определяется только состоянием входов, теперь понятно, в смысле, Вы(в #17 посте) написали, что состояние на выходе зависит от текущего состояния выхода, что не соответствует действительности!
    У нас все ходы записаны!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2024 в 22:26.
  1. пр200 (Slave) сетевые переменные
    от Ivanvn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 12:14
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. ПР200 сетевые переменные
    от Alexandr21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 07:44
  4. Сетевые и локальные переменные пр200
    от Garik01 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 13:58
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
