Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81
Тема: Возможность параллельной работы ПЧВ на один двигатель.
    А я вот не понял что это за двигатель на компрессоре... Есть схема? Или обозначение...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от Алеkc Посмотреть сообщение
    Да это и так понятно, что проще и лучше один в стандартном включении.
    Вот только есть уже и не один пч с мощностью до 22кВт, но нет в наличии более. Компрессора 30кВт. - вот и вся проблема.
    Запускайте от преобразователя частоты сразу на рабочей обмотке или коммутируйте обмотки контакторами к выходу ОДНОГО ПЧ, если охота заморочится и мозги не компоссируйте ни кому...Два ПЧ к одному двигателю= кикоз, камеди клаб, Гарик сучек Харламов, продолжайте далее....
    З.Ы И накой вообще затеялись тулить горбатого, т.е преобразователь частоты к электродвигателю Не предназначенному для работы совместно с ПЧ??? Это такой вид электротехнического садомазохизма или что-то еще?
    Последний раз редактировалось Sergey666; 19.09.2024 в 08:53.
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    "Синусоида" из частотника нарисована (модулирована) частотой от 2 до 15 кГц. Разные обмотки на движке как я понял из объяснений ТС, проложены вплотную друг у другу.
    Т.е. почти как соединить фазы двух частотников конденсаторами.
    Высокая частота легко проходит через конденсатор, 100% что появляется фактор, на который частотники и движок не рассчитаны и фиг его знает что получится. Возможно просто бахнет.
    Вот это момент я не рассматривал, на такой частоте скорее всего так и будет.
    В остальном намотка обмоток обычная, статор ни чем по сути не отличается от обычного асинхронного, кроме как требования к проводу (лаку) более высокие, т.к. во время работы через статор летит фреон.
    P.S.
    Спасибо, за правильный ход мысли и единственный разумный ответ.
    Последний раз редактировалось Алеkc; 19.09.2024 в 11:34.
    Две обмотки независимые как правило в звезде. Раньше шли с процентной мощностью пусковая 70, рабочая 30. Но, предполагаю, что при подключении народ "косячил" и пускали на 30%, что приводило к понятным последствиям. Сейчас в новых только 50 на 50 попадаются.
    Кто Вам сказал что данный двигатель не предназначен для работы с пч? И вы такие действительно "горбатые" предложения сделали с коммутацией, что комментировать, только портить.
    9,650
    Ради интереса посмотрел, действительно бывают такие двигатели, называются с разделёнными обмотками:
    http://sprav.dvigatel.org/dro.html
    Никогда такие не встречал, короче, если он запускается от ПЧ, то и не нужен получается такой уникальный двигатель для совместной работы с ПЧ, в смысле, можно сэкономить на двигателе, обычный будет намного дешевле. Если, как я понимаю, там нет отдельного двигателя, то может на перемотке сэкономите, если придётся перематывать, короче, с применением ПЧ отпадает необходимость в таком уникальном двигателе!
    http://https://images.app.goo.gl/ViuQRicNW27kfdmVA
    По ссылке.
    Последний раз редактировалось Алеkc; 19.09.2024 в 11:30.
    Я действительно рад, что на второй день общения, Вы пришли к выводу о реальном существовании подобного двигателя.
    Нет проблем с запуском подобного двигателя, хочешь прямой пуск , хочешь с раздельным включением ,- нет в нём ни чего уникального. ПЧ нужен для его регулирования оборотов, а конкретно поддержания заданного давления всасывания на компрессоре. И сам по себе этот двигатель не может быть дороже, только если по причине маркетинга.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Когда такие двигатели разрабатывали преобразователей частоты еще не было и электродвигателя, Предназначенные для работы с ПЧ, с раздельными обмотками не делают!
    Единственно "Горбатое" предложение в этой теме, это заголовок темы и вся ваша идея, затея.
    9,650
    Даже то что он гораздо реже применяется, делает его дороже, не говоря о сложностях намотки таких двойных обмоток!
    Вы наверно понимаете, хорошо разбираетесь, почему двигатель на 3000 об/мин будет дешевле аналогичного, такой же мощности на 1500 об/мин?
  1. Шаговый двигатель
    от Mihai в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 17:07
  2. ПР-КИТ + шаговый двигатель
    от alek-epapu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 10:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 15:53
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 19:20
  5. Возможность работы с МСД200 в режиме Slave
    от SergeyN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 10:01
