Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Программа управления объектом "Скважина"
    Предлагаю улучшения:
    - сброс выполнять не по лог.1, а по фронту - чтобы сброс не "зависал"
    - по аварии - останавливать алгоритм управления - если датчик неисправен, то ПЧВ просто максимально раскрутит насос, а ТЭН перегреет ёмкость
    - ошибки, останавливающие работу сделать с фиксацией
    - сделать диагностический вывод со сменяемыми сообщениями об ошибках
    - т.к. команда на пуск, сброс ошибок и что-то ещё поступают по цифровому интерфейсу, то есть смысл контролировать его состояние (обрыв) и останавливать работу. Контроль осуществлять по изменению какого-нибудь числа, специально изменяемого и присылаемого из Master-устройства.
    Последний раз редактировалось FPavel; 13.09.2024 в 21:54.
    -Насчет ПЧВ, по проекту предусмотрено, что будет настройка реакции на обрыв и внешний отказ с выходом на безопасную частоту.
    -Ошибки с фиксацией, вы имеете ввиду реализовать их логику на SR-триггерах?
    -Насчет диагностического вывода, можно наверное запариться, но на практике конечный пользователь даже не поймет, как этим пользоваться)
    -Прекращать работу ПЧ при обрыве связи, в данном случае, боюсь сомнительно, тк логика исходит из концепции постоянно запущенного ПЧ
    Пока из собственных мыслей приходит в голову реализовать критическое состояние "замерзание датчика давления", чтобы от него ПЧ тоже вставал
    Описание объекта: Скважина в 40-50 км от базы, которая должная снабжать водой 2-3 поселка
    Последний раз редактировалось Григори; 13.09.2024 в 23:01.
    Ничего не понятно, но очень интересно
    4,188
    Взял бы датчик KTY81/110,112, Датчик температуры -55…+150°C, Rпри25°C=1кОм±1%
    макрос для ОЛ есть под него
    для поддержания микроклимата в шкафу самое то
    сам пользуюсь для таких случаев
    в чипе и дипе копейки стоит
    У Овен уже три поколения ПР, и некоторые решения не будут работать с другим поколением.
    Например, переменные системного времени у ПР200 и ПР205 по разному определяются, в ПР205 возможно определить обрыв связи со Slave Modbus (например, ПЧВ), а в ПР200 - нет такой возможности.
    С ПР других производителей совсем никакой совместимости!
    Много в жизни несоответствий...
    Я бы и не переживал. Решение для проектного устройства работает - это и есть критерий применимости.
    В случае, если в паспорте глубинного насоса написано: ПЧВ не применять! прошу на суд общественности свой проект
    1. Использованы трансформаторы тока - очень удобная и не дорогая штука
    2. Реле контроля фаз электрически подключено после контактора - ещё одна возможность контролировать состояние контактора
    3. Часы и энергонезависимый архив сделаны с помощью примеров с форума - благодарность форумчанам
    4. Испытано в поле
    5. Можно применить для компрессоров, двигателей и прочего оборудования
    6. В общем универсальное устройство допускового контроля с тремя попытками - программа повторного включенияСердовино скважина 3 с архивом.owle
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    К вашему проекту надо инструкцию по запуску))) Удалось только в эмуляции, на пару секунд запустить работу и всё, а так одни ошибки постоянно выдаёт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2024 в 10:02.
    Всё верно, таймеры сторожа не позволят в режиме эмуляции работать без ошибок, если очень быстро не собирать цепь в соответствии с программой. В этом вся суть диагностических устройств - контроль работы в динамике, текстовое сообщение персоналу об ошибках с указанием времени аварии. Т.Е. Подали напряжение на катушку контактора, а контактор не втянут - вот и авария - обрыв катушки; сняли напряжение, а контактор втянут - значит залипать начал и остальное в том же духе.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 21:27
  2. БУТС2 в схеме управления печью "Bartec"
    от borisogleb в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 11:17
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:37
  4. Глюки - на Plc150 "слетела" программа.
    от Nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 04:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:38
