Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Цикл WHILE
Древовидный режим
    Unhappy Цикл WHILE
    Столкнулся с проблемой.
    Не работает цикл While в коде (но работал в режиме эмуляции).
    Используется ПЛК 200-01-CS.
    Речь идет про подобные куски кода:
    Суть следующая: приходит оператор, устанавливает несколько точек нагрева с удержанием в определенный промежуток времени при достижении уставки.
    Значения, заданные оператором, с помощью оператора case и переменной изменения индекса этого самого case, все время хранятся в одной переменной, что позволяет корректно выполняться программе.
    Если углубляться в работу, то установил оператор 2 уставки и задал время поддержания для каждой:
    200 градусов 30 секунд
    100 градусов 20 секунд
    300 градусов 10 секунд
    ПИД регулятор доводит температуру до 200, в течении 30 секунд поддерживает ее, после чего отключается.
    Температура падает до 100. Как только значение текущей температуры <= 100, то запускается очередной таймер, но уже на 20 секунд.
    После чего, температура вновь начинает расти до 300 градусов и держится 10 секунд.
    И как раз таки, когда оператор указал температуру на понижение, то этот while позволяет мне удерживать цикл и не идти дальше...
    Не могу решить проблему, потратил уже невероятно много времени.
    Программированием недавно начала заниматься, поэтому за код не осуждайте(
    Была задача, нужно было сделать, начал разбираться в программирование - дошел до этого.
    Прикладываю частичную демонстрацию работу:
    https://vk.com/video/@eugenemoor99?z...l_463512182_-2
    Буду рад любой помощи. Возможно кто-то сможет помочь за оплату. Прикладываю проект в том числе...
    Последний раз редактировалось EugeneMoor; 14.08.2024 в 20:11. Причина: Добавлениеи архива с программой
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Цикл Трм-138
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 12:29
  3. Цикл программы в ПЛК
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 08:48
  4. В ФБ ST не компилируется цикл FOR
    от M_321 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 17:22
  5. Главный цикл
    от fzr125 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 05:44
