Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Адреса регистров ModBus RTU в ТРМ138
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    160
    Как нет, есть перестановка байт и регистров Float, при установке протокола и параметров порта Вложение 77522
    Да, если считывать по одному каналу измерения (а их 8) это можно использовать. Но у меня несколько устройств на RS485 а не только ТРМ138 и это роскошь я себе позволить не могу, считываю за один раз все регистры всех каналов, а затем в макросе их обрабатываю.
    Впрочем я уже это сделал (перестановку слов) в макросе и всё получилось и работает. Спасибо всем за ценные советы.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,204
    не совсем по теме
    А вайнтек вывозит 32битное размещеное у себя по нечетным словам памяти?
    не совсем по теме
    вроде проблем не должно быть Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2024-07-23 134114.png
ID:	77527 или речь о чем то другом
    13,585
    Ага, всегда хотелось оторвать руки тем, кто сделал int16, float, int16, float вместо того, чтобы сделать все int16 а потом все float. На модулях ввода МХ110 та же песня.
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, посмотрел в формате hex и стало видно что везде младше слово всегда 0000. Значит верно указано в мануале что адрес 3..4, но видимо надо переставлять слова в Панеле местами перед тем как выводить на индикатор. Штатного способа нет, придётся в макросе их переставлять.
    что значит штатного нет? Когда опршиваете если при 3х некорректно, попробуйте 5х
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,204
    Да. Вроде об этом. Этот камень может работать без выравнания как понял.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,204
    вместо того, чтобы сделать все int16 а потом все float..
    А можно все float а потом все int16 ?
    Да пофиг кто за кем. Было бы выравнивание. В ТРМ138 нет
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.07.2024 в 17:41.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,204
    В данном случае не прокатит.
    В моём проекте панель Weintek читает из ТРМ138Р регистры 0-39 из ТРМ138
    .. считываю за один раз все регистры всех каналов,
    У блока Ai нечетное кол-во регистров (40/5)
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.07.2024 в 17:40.
    13,585
    Валенок мне как-то все равно, а вот модпул в составе Zabbix не умеет делать групповые запросы, когда переменные разного типа.
    Так понимаю, что-то подобное и у автора, он хочет групповые запросы, а панелька видимо не хочет, отсюда и скрипты
    Я там не до читал, ниже пост про любую настройку.
    А так, по мимо просто считывания с экрана есть макросы, есть передача данных за раз от сих до сих, а уже в LW положить данные где грамотно расставлены нужные переменные
  1. адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
    от Дмитрий 100 кг в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.10.2023, 14:26
  2. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  4. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
