Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Датчик температуры и датчик давления воды
    а что у нас с метрологией в ПР103?
    а сие было заявлено в ТЗ?
    9,883
    Я уже где-то писал, что всё что явно не указанно в Т.З. исполнитель волен сам решать как сделать, я обычно делаю или как мне проще или как я считаю правильно!
    И к кому претензии, если Вы сами этого не указали?
    Это только на первый взгляд даже подробное Т.З. кажется однозначным, в смысле, при реализации всплывёт много не оговорённого!
    Можно унифицированный токовый выход(4-20 мА) нагрузить резистором номиналом 500 Ом, короче, напряжение диапазона 2-10 В устроит?
    Можно поискать с выходом 0-20 мА(такие бывают), тогда при такой же нагрузке напряжение составит 0-10 В.
    2-10 отлично. Только не знаю как его нагрузить 500 Омами.
    Параллельно входу 0-10 В поставить 500 Ом (на нём будет при 20 мА ровно 10 В и при 4 мА ровно 2 В ), на вход подать сигнал 4-20 мА с токового датчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.07.2024 в 21:45.
    9,883
    У Овена так обычно и делается в смысле и на модулях аналогового ввода и на всех ТРМ-ах ставится внешний шунт, в смысле прецизионный резистор!
    Только на последних модификациях ТРМ-ах пошли встроенные шунты и переключатель!
    https://owen.ru/pricelist
Название:	Комплекты резисторов.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.07.2024 в 01:43.
    ну я привык изначально иметь дело с серьёзной техникой, а не колхозить автомат проветривания бабушкиной теплицы, поэтому я предполагаю, что это в базе, а иначе зачем вообще делать всё это?
  1. Взрывозащищенный датчик давления и температуры на бензин
    от Albert007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:13
  2. Нужен датчик уровня минеральной воды в скважине.
    от alex2812 в разделе Подбор датчиков
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 11:24
  3. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  4. Датчик температуры воды
    от Мердан в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:24
  5. Датчик наличия воды в трубе
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 21:48
