Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: Как Правильно подобрать ТТР
    Хорошо, тогда какое максимальное пиковое напряжение выдерживает HD2544ZD3?
    Для сетей 380В с учетом даже "российского" качества электропитания достаточно реле с классом напряжения не ниже "9" (900В), хотя некоторых реле KIPPRIBOR оно может быть даже до 1600В. Но вопрос при работе с индуктивной нагрузкой не в величине максимального пикового напряжения, а в скорости его нарастания (в крутизне фронта импульса). Поймите, Вы можете взять реле хоть 16 класса хоть 9-го, по напряжению, но вам это не поможет столь значительно в вопросе устойчивости работы на индуктивной нагрузке. Из расчета запаса по напряжению пробоя можно смело использовать реле с 9 классом по напряжению, потому выбирать по принципу чем больше тем лучше не имеет смысла, более высокий класс напряжения необходим будет если вы будете коммутировать нагрузку в сети не 380В а большем. А где практически Вы найдете такое применение. А на случай форс-мажора ставят варистор.
    Поясню подробнее (хотя уже писал в другой ветке):
    На индуктивной нагрузке возможны коммутационные скачки, возникающие при уменьшении тока ниже тока удержания тиристора в цепи. Происходит это на индуктивности в следствии фазового сдвига между током и напряжением. При таких скачках, в случае превышения скоростью нарастания напряжения (dU/dt) некоторой критической величины происходит несанксионированное открывание тиристора и включение нагрузки на один полупериод (при достижении нуля фазы он запирается самостоятельно). Использование встроеной демпфирующей RC-цепи на выходе реле -это как раз основная мера по устранению несанкционированного включения коммутационного элемента. Включение емкости в выходную цепь ведет к уменьшению dU/dt, а включение последовательного сопротивления необходимо для ограничения тока при разряде емкости. Во всех реле KIPPRIBOR защитная RC-цепь присутствует.
    Использование же ВАРИСТОРОВ на выходе реле защищает коммутационные элементы от перегрузок по напряжению (недопущению возникновения пробивного напряжения). Сама природа возникновения перегрузок может быть различной: от помех в сети питания до напряжений самоиндукции при коммутации индуктивности и сверхтоков при насыщении соленоидов.Поэтому применение RC-цепочки необходимо для ограничения скорости нарастания напряжения du/dt а применения варистора собственно для ограничения значений скачков по напряжению. Одно другое дополняет. Но если первое просто необходимо для работы и обязано быть, то второе просто внесет надежность в работе. Однако четко разграничить типы нагрузки и условия эксплуатации где обязательно нужно поставить варистор а где просто рекомендательно (так чтобы это было понятно простому эксплуатационщику) не представляется возможным, поэтому как говориться "...береженого бог бережет." и лучше по возможности поставить варистор нежели надеяться что он был ненужен. И те у кого на первом месте стоит надежность и безотказность думаю не будет ломать голову на этим вопросом а просто примут все меры по её обеспечению.
    Какие именно варисторы в данном случае Вы посоветуете?
    Варистор, насколько я понимаю, ставиться параллельно нагрузке и выбирается исходя из напряжения из расчета (1.6....1.9)*Uпит.
    - для нагрузке на 380В варистор на классификационное напряжение 620В
    - для нагрузки на 220В варистор на классификационное напряжение 390В
    Плюс уточнить максимальную мощность рассеивания.
    Для варисторов CH2-2A,CH2-1a,CH2-1б,CH2-1в,ВР-1-1,ВР-1-2 эти значения можно легко найти.
    Для управления наружним освещением (прожектора с лампами ДРИ 600 Вт) планирую использовать ТТР.
    ПЛК будет ПЛК.100-24.К (12 транз. ключей), реле MD1044ZD3 (10 А), а затем автоматические выключатели.
    Нормально будет? И нужен ли варистор?
    помогите подобрать ттр.
    включение силового трансформатора мощностью 4квт.
    средняя потребляемая мощность от сети будет 3 квт.
    какое реле подойдет для включения этого трансформатора. сеть однофазная, 220в
    также есть ли реле для плавного (мягкого) старта?
    спасибо
    спасибо
    Вы не уточнили как будет производиться включение реле -в первичную либо во вторичную обмотку.
    Включение трансформатора, особенно на холостом ходу и по первичной стороне, сопровождается большими пусковыми токами. Кратность этих токов велика и может составлять вплоть до 20*Iн и даже более. Точно значения пусковых токов трансформатора нужно уточнить исходя из технических (паспортных) данных трансформатора. А выбрать реле уже необходимо с учетом максимальных пусковых токов.
    помогите с выбором ттр и доп.оборудования (диод, варистор, Rc-цепочки). необходимо коммутировать.
    1. эл.двигатель автомобильного стеклоочистителя 12vdc на 3а (пусковой 6 а). надо ли бороться с самоиндукцией?(ставить ли диод, ведь индуктивность двигателя маленькая)
    2. тэн на 2,5а на 12vdc. тут получается чисто активная нагрузка
    3. магнит на 2а на 12vdc. нужны ли доп.цепочки (диод)?
    общий вопрос. вижу по каталогу что есть ттр для коммутации Vdc. т.е. такое реле само будет рвать ток? может в новых модификациях предусмотрены цепочки гашения в корпусе?
    Диод ставить нужно и обязательно. В каталоге в схемах применения это указано. Выбор ТТР рекомендательный с 5...8 кратным запасом по току.
    Для ТЭНа выбираете с запасом по току в 20..30% от номинального.
    А вот для магнита, т.е. соленоида запас необходим очень высокий -до 20 кратного значения от номинального тока.
    ТТР для работы на постоянном токе имеют совершенно другую структуру нежели ТТР переменного тока, и "тиристорной" зависимости от постоянного тока там нет, если вы об этом. При снятии сигнала управления цепь нагрузки "рвётся".
    Question
    Здравствуйте, прошу предложить оборудование(ттр+радиатор+варистор) для решения задачи:
    - управление трехфазным насосом 1,5 кВт, ПУСК/СТОП/РЕВЕРС
    - управляющий сигнал ~220В
    И вопрос - для организации реверса насоса, есть ли подходящее реле, или необходимо использовать 2 реле со сменой очередности фаз на одном из них(имеются ли нюансы при выборе этого способа)? Какую доп. защиту использовать для защиты насоса, реле?
    Заранее благодарен вам за ответ.
