Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 130
Тема: Очень сложная проблема с Плк200 и МВ210-101
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если колебания происходят так часто, может попробовать использовать фильтр в модуле (параметры полоса и постоянная фильтра)?
    Так реальная температуру у ТС не меняется, скачут только показания с модулей. Даже при фильтре это сглаженное скакание на регулятор будет влиять, хотя... Возможно и вправду перейти на что-то другое, чем костыли городить.
    Пробовали уже менять разные значения полосы и постоянной фильтра, существенных изменений в лучшую сторону не получилось добиться.
    Так и есть, такое ощущение что модуль просто лагает, тех поддержка овена пишет что у них при симуляции показаний, всё хорошо работает и делайте с этим что хотите. Всё таки на самих плк овен (плк154) аналоговые входа не лагают, а на модулях лагают. Фантастика какая то. Плк2хх не пробовали, а стоит ли в лотерею играть?! вдруг на них входа тоже лагают, как на модулях. В итоге придётся ставить другие модули, а была надежда решение проблемы со стороны Овена.
    Последний раз редактировалось dubslot; 08.06.2024 в 16:17.
    9,912
    И что, там можно менять полосу(диапазон) фильтра?
    Такое впечатление, что ваш модуль - живое существо, в смысле обладает чувством предчувствия, у человека, как разумного существа, оно отпало за ненадобностью, а ваше устройство предчувствует что температура поднялась до 1200°С.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2024 в 16:21.
    Видимо так бывает, но не со всеми модулями же, у нас получается 6 модулей, и все такие глючные.
    Последний раз редактировалось dubslot; 08.06.2024 в 16:55.
    Может и не в температуре дело, а в каком-то околоработающем оборудовании, у которого на примерно такой нагрузке увеличиваются генерируемые помехи.
    Возможно у других приборов входы не такие чувствительные к помехам, или фильтры более грубые.
    Нет возможности проверить работу "на столе" или с более короткими линиями связи?
    9,912
    Я о том что должно быть какое-то разумное объяснение. А то, до 1000°С - всё идеально, после 1000°С - всё печально.
    И, с полосой не до конца понятно, что значит "1"?
    Например: полоса фильтра 0-100, я так понимаю дальше она не работает, в смысле, при температуре выше 100°С.
    Разные печи в разных местах тестировали, симптомы одни и те же. Оборудование других производителей, да же Плк Овен с аналоговыми входами, работают отлично. Тут логика полностью ломается, аналоговые входа на самом плк овен работают без глюков, а модули овен глючат, Ну вот как так.
    Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины в ПО OWEN Configurator индивидуально для каждого датчика. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но приводит к замедлению реакции модуля на быстрое изменение входной величины.
    взято отсюда
    Последний раз редактировалось dubslot; 08.06.2024 в 18:44.
    Нашёл такую старую тему на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php?p=91201
    Тут описана 50 гц помеха, это в целом многое объясняет, получается модуль Овена просто не предназначен для такой работы, это получается косяк Овена, программный или железный, а может всё вместе, потому что другие контроллеры работают стабильно и не глючат. Делайте выводы.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2024, 16:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 10:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 20:37
  5. Автоматизация теплицы, сложная
    от Mos-r в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 11:19
