Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Реализация алгоритма включения/выключения по таймеру
Древовидный режим
    По умолчанию Реализация алгоритма включения/выключения по таймеру
    Доброго времени суток! Прошу помощи с реализацией алгоритма включения и выключения системы обогрева кровли.
    Для САУ было выбрано программируемое реле ПР100. В системе будет использоваться датчик ПВТ110а с токовым выходом 4-20 мА. Реализовать включение нагрузки по достижению необходимой температуры и влажности у меня получилось (см. скриншот). Но так как часами держать греющий кабель с потреблением 1300 Вт/ч экономически нецелесообразно было принято решение чтобы система включалась (время работы, допустим, 1 час), после чего выключалась (время "отдыха", допустим 2 часа) и включалась обратно.
    То есть алгоритм в моём понимании выглядит следующим образом:
    1. Получение нужного токового сигнала на вход реле;
    2. Время работы системы 1 час;
    3. Время отдыха системы 2 часа;
    4. Если токовый сигнал на входе за время отдыха системы не изменился, то алгоритм повторяется до тех пор, пока не изменится сигнал.
    Надеюсь, понятно объяснил и очень рассчитываю на вашу помощь.
    Заранее спасибо!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2023, 06:56
  2. Реализация алгоритма..
    от VaBo в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 11:28
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 17:45
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:51
