Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Помощь в программе.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от roxdr Посмотреть сообщение
    Движение тележки у меня уже реализовано. Весьма похоже на вашу программу. У вас при нажатии разных кнопок (и во время движения тоже) все они регистрируются и лифт по прибытии будет ездить по всем этажам поочередно. так же при первом включении кн вызова сравнивает с 0 и всегда отправляет кабину вверх (это бывает недопустимо).
    Не может программа при первом включении кнопки вызова сравнивать с 0, так как тележка стоит на одном из концевиков, а он своё значение, не равное нулю, подаёт в систему сравнения.
    Логично, но при аварийной остановке, при первом монтаже тележки, либо отключении питания , думаю, это возможно.
    9,772
    Нужна идея или способ реализовать индикацию движения тележки. 6 положений. например движение с 1 в 6 моргают поочередно лампочки 1-2-3-4-5-6, при проезде датчика 2 моргают 2-3-4-5-6 (не прерывая цикл. т.е домаргивают до 6 , потом начинают с 2). должно работать и в обратном направлении с 4 в 2 - моргают 4 потом 3 потом 2.
    Сам пробовал Реализовывать тучей блоков-таймеров с задержками (кол-во блоков = колву возможных комбинаций) при переходе через датчик (включается другой блок таймер) сбивается очередность ну и громадная схема
    Пробовал через универсальный счетчик CTN нагородил кучу костылей (например - действия с отрицательными числами в счетчике, добавление тактов при первом цикле, подсчет циклов итд) опять же громоздкая схема и первый цикл идет с ошибкой.
    На ST не пробовал. не разобрался еще.
    Хотелось бы идеи как реализовать проще и надежнее.
    для примера скрин размер пробной схемы.
    Ещё здесь посмотрите, делали вывод аварий по очереди на экран: https://owen.ru/forum/showthread.php...F2%E0%EF%EA%E8
    в смысле, может пригодится для формирования состава(списка) мигающих лампочек.
    Я так понимаю, у вас всё это в одной программе должно совмещаться, в смысле и телега ездить и лампочки моргать в разные стороны, в зависимости куда тележка едет? В смысле, пока всё вместе не срастается?
    И наверно надо вызов ремонтника приделать, в смысле, сформировать сигнал аварии, если тележка куда не доехала, в смысле, мало ли что, например сработала защита электропривода или концевик какой не сработал, в смысле проскочил, тележка должна остановиться по следующему концевику или по максимальному времени движения без срабатывания промежуточных концевиков, короче, мне кажется система мониторинга неисправностей не помешает и конечно всё должно быть продумано для нештатных ситуаций, таких как останов в промежуточных положениях, например иметь энергонезависимую память и контроль концевиков, например проехал его и он не сработал и т. д. и т. п.
    Сигнализация включённых входов_14.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.07.2024 в 13:07.
    И наверно надо вызов ремонтника приделать, в смысле, сформировать сигнал аварии, если тележка куда не доехала, в смысле, мало ли что, например сработала защита электропривода или концевик какой не сработал, в смысле проскочил, тележка должна остановиться по следующему концевику или по максимальному времени движения без срабатывания промежуточных концевиков, короче, мне кажется система мониторинга неисправностей не помешает и конечно всё должно быть продумано для нештатных ситуаций, таких как останов в промежуточных положениях, например иметь энергонезависимую память и отказ концевиков, например проехал его и он не сработал и т. д. и т. п.
    Все получилось благодаря EFrol. Да, все в одной программе. На форум написал только о не решенном куске программы. В конечном итоге есть и большая и разная цепь безопасности с несколькими видами сигнализаций аварии, переезды, аварийные остановки и блокировка при непоследовательном нажатии датчиков, условная память о нахождении тележки, проверка при первом запуске и запреты движения при неопределенных положениях итд. Да И кусок программы EFrol существенно вырос под мои задачи.
    скрин для масштаба
    9,772
    скрин для масштаба
    Очень рад за вас, в смысле, что всё получилось как хотели!
    Но, мне кажется, нет предела совершенства!
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Это не кажется,а истинная правда.
    Если дело дошло до благодарностей-то огромная благодарность Василию. За Проект лифта на 4 этажа.
    А именно.....Рестарт продуман просто гениально.
    Слова Сергея тут можно тоже применить...Ибо при срабатывании ПС лифт должен опуститься на 1-й этаж.
    Не зависимо от того ,что он либо поднимается с 1-го на 4-й этаж,либо опускается с 4-го на 2-ой.этаж.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 10.06.2024 в 15:31.
    9,772
    Очень интересная задача, вот на досуге решил свой вариант сделать:
    Телега_2.owle
    С перспективами дальнейшего развития.
    В смысле, ничего не стоит добавить и управление, наверно потребуется только два дискретных выхода и реверсивный пускатель!
    Можно легко расширить до 32, практически без усложнения программы.
    Можно легко сформировать сигнал аварии в случае не срабатывания промежуточного концевика места остановки тележки и т.д. и т.п.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2024 в 00:17.
  1. Вопрос по программе
    от Vadimko1988 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 14:12
  2. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 10:48
  3. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе Программируемые реле
  4. Требуется помощь в программе для ПР110
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 13:41
  5. ошибки в программе
    от Lex2aa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:08
