Показано с 11 по 13 из 13
Тема: пр205 75шсм3-10а
    Вот ещё вариант, приборы Термодат, измеряют до 80 мВ и до 40 мА с внешним шунтом, скрин 1 Термодат.jpg
    Спасибо за ответы.старыйМаркер.jpgкикад моемаркер.jpgУ меня проблема с подключением управления с пр205, во вложении 2 схемы, старая, в ней подаю управление с пр на R17 - все работает, ток выдается. На 2 переделанной мною схеме, полностью соответствует управлению и контролю со старой, на выходе нет стабильных управляемых импульсов.Прошу помочь советом, что может быть, в чем загвоздка, заранее огромное спасибо.
    9,863
    Так у Овена и блоки управления тиристорами(симисторами) есть:
    https://owen.ru/product/bust2
    в смысле, зачем там что-то мудрить и колхозить?
    Вы хотите сделать промышленную установку или экспериментируете для себя(хобби)?
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1422
    Последнее сообщение: 03.08.2026, 09:55
  2. Архивирование на пр205
    от papikrus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.03.2024, 07:24
  3. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  4. ПР205 характеристики
    от Sergey666 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 12:57
  5. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
