Показано с 11 по 20 из 29
Тема: СП 310 Графичексое отображение наполнения сосуда
    Я думаю, что для построения такой шкалы нужно "мучать" элемент "Дуга", а не "Окружность"
    Спасибо за ответ. Вот сейчас пытаюсь мучать и окружность и дугу. По результату патишу.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вижу цель, не вижу препятствий
    Вложение 80424Вложение 80425Вложение 80426Вложение 80427Вложение 80428 цифры справа - это ввод и проверка записи
    может не так красиво как у вайнтека, с кривыми китайскими стрелками, с графикой из 2000ых, но справедливости ради - здесь такое есть.
    Просто надо внимательнее смотреть
    что там ещё есть, лень было копаться в библотеке
    Да, это я видел. Крайне убогие индикаторы. Пытался с ними эксперементировать. Но, это не то, что мне нужно.
    Доброго дня!
    В общем у меня получилось сделать задуманное. Именно с дугой. Но есть один момент, с которым все ни как не могу совладать. При начальном значении 0 шкала на 100%, но начиная от 1 и до 100, все нормально. Вот почему, когда значение 0 круг полный ни как не могу сообразить, где исправить. Ну и еще мысль, сделать, чтобы менялся цвет при пороговых значениях, например 0-75 зеленый, 76-85 оранжевый , 86-100 красный.
    Буду мучать дальше.
    Вот, может кому пригодится:
    4,129
    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Буду мучать дальше.
    Отображение Дуги (шкалы) можно включать по условию "значение > 0"
    Доброго дня!
    в дефолтном редакторе у графических примитивов нет привязки к ячейке памяти
    Спасибо за подсказку!!! Именно то, что нужно было. А подскажите, как сделать, чтобы при значении 90 цвет менялся. Пока имею трудности с использованием макросов, к примеру IF и макросы сравнения. Да и youtube не работает, не погу посмотреть Ваши видео.
    Буду мучать дальше.
    Можно сделать так, 3 цвета, 0-75 зеленый, 76-85 оранжевый , 86-100 красный. Нажатие кнопки - Авто эмуляция.
    Спасибо! Это именно то, что нужно. Я бы сам долго ещё этого добивался.
    Всем добра.
    Может кто нибудьсделать готовый прямоугольник с динамическим заполнением и выложить здесь.
    С расширенным режимом в панели никак не могу подружиться.
    Если что то цвет заполения синий- для жидкости.
    4,129
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Всем добра.
    Не мучайся.
    В твоем случае достаточно использовать стандартную линейку
    1. Бери стандартную линейку
    2. Выбираем вид (на второй вкладке) со шкалой внутри
    3. В настройках отключаем шкалу
    ВСЕ
  1. Реализация алгоритма наполнения емкости с тремя стадиями
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2024, 23:30
  2. Отображение состояния
    от ssergei в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 06:38
  3. отображение данных
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 10:48
  4. Отображение LD в CFC
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 13:36
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 12:46
