Показано с 11 по 19 из 19
Тема: низкая скорость заливки программы в ПР205 по сети
Древовидный режим
    По умолчанию низкая скорость заливки программы в ПР205 по сети
    подскажите пожалуйста
    1. Низкая скорость заливки программы в ПР205 по сети. По последовательному скорость значительно выше. Так должно быть?
    2. Не могу найти компонент на экран в виде кнопки (тумблер) - такого нет?
    3. Компонент прямоугольник (и др) как задействовать возможность - действие.
    Например для компонента выбрал действие короткое нажатие на Ок. Не понимаю в каком случае оно сработает. Как фокус на объект переходит?
    4. Для компонента сектор - входная переменная логическая (да, нет) так должно быть? Было бы хорошо если задавать в виде переменной.
    Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Васильев; 17.05.2024 в 12:23.
  1. Низкая скорость обмена СПК107-М01 + МВ210-202
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.09.2024, 08:19
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 22:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 17:24
  4. Низкая скорость опроса
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 21:04
  5. Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:17
