Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Реализация алгоритма наполнения емкости с тремя стадиями
    Общий и легко масштабируемый алгоритм (0...до_хрена насосов)
    По уровню определить не насосы, а нужное их кол-во.
    А вот по нужному кол-ву:
    -если сейчас больше - тушить самых уставших
    -если меньше включать самых отдохнувших из доступных.
    И чередование, и автозамена аварийных.
    Массивы и циклы. Не считайте строчки, делайте сразу универсально.
    Да, думал по поводу масштабирования. С видосов по Codesys смотрел чередование насосов (с канала CodesysOneLove).
    Думаю, что тот алгоритм можно скрестить с анализом уровня и вычислением количества нужных насосов(но там через массивы, а массивов в лоджике я не видел.. ну или слепой). Но это надо думать и напрягать мозги)
    Ничего не понятно, но очень интересно
    А может кто-нибудь PUTBIT в Лоджике на ST изобразить?
    В биб-ке Util.lib код выглядит так Вложение 75647
    А в Лоджике как то так, соответственно AND, OR и ROL не работают
    Можно еще так попробовать:
    Код:
    function putbit: udint;
        var_input
            X : udint;
            N : udint;
            B : bool;
        end_var
        putbit := shr(X, N); putbit.0 := B; putbit := shl(putbit, N);
        putbit := putbit + shr(shl(X, 32-N), 32-N);
    end_function
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.05.2024 в 19:05.
    Код:
        var_input
            X : udint;
            N : udint;
            B : bool;
        end_var
    end_function
    EFrol, класс, проверку на скорую руку прошло на ура)))
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,081
    EFrol
    да - бомбически))
    Я еще крестиком вышивать могу.
    9,518
    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Недавно подкинули интересную задачку, но которую не могу нормально реализовать.
    Дано:
    Аналоговый датчик уровня воды (0-6м, но я делал динамическую подгонку).
    Необходимо реализовать три стадии:
    1) Если опустилось ниже определенного порога 1 высоты, включается Насос 1. Если поднялось до порога 1.1 Выключить насос 1(полное заполнение)
    2) Если опустилось ниже порога 2, отключить насос 1 и перейти на насос 2. Если поднялось до порога 2.1 выключить насос 2 и перейти на насос 1
    3) Если опустилось ниже порога 3, работают насосы 1 и 2. Если поднялось до порога 3.1 выключить насос 1, насос 2 оставить в работе
    (То есть каждая стадия имеет пороги включения и выключения)
    Сам реализовывал в ФБ STшном на IFах с >= и <=, выходила полная шляпа(Стадии накладывались друг на друга)
    Прикладываю проект со своими пробами, но там все уже перемешано и напеределывано 100 раз.
    Это же очень простой алгоритм, думаю любой школьник за 5 минут сделает, типа так: формируете эти ваши стадии, например с помощью макроса двухпозиционного регулятора с гистерезисом из менеджера компонентов, я в одной из тем выкладывал подобный макрос, но с явным назначением уровней срабатывания, мне кажется это намного удобней! Каждой стадии соответствует её порядковый номер, в смысле, 1, 2 и 3 и из этого значения извлекаем нулевой бит(с весовым коэффициентом "1") и используем для работы первого насоса и первый бит(с весовым коэффициентом "2") и используем для работы второго насоса, всё!
    Примерно как-то так, в смысле, мой вариант:
    Простой алгоритм.owle
    Или так:
    Простой алгоритм_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2024 в 20:24.
    Или так:
    Да, ваше решение красивое, но с битами привык в modbus только работать, о них в таком ключе и не подумал(а про блок CD32 услышал вот впервые). Сколько людей, столько и решений, благодарю за ответ.
    Проект с БКК все еще не установлен, но я помню, когда его ребята поставят, отпишу
    9,518
    Очень рад за вас, согласен, вариантов тьма, вот ещё один:
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 11:59
  2. Реализация алгоритма..
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 11:28
  3. реализация последовательного алгоритма
    от Brandon_heat_dre в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 21:19
  4. Уровень в емкости
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:48
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 12:46
