Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 166
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    так скриншот с конфига сделайте
    есть только с самого начала
    у вас вариант с протоколом ОВЕН?
    ну кроме того, что вы открыли проект в КДС, что вы собственно знаете о КДС и ОВЕН? к ТРМ собственно здесь не имеет отношение - ничего, вам надо учиться работать в КДС и учиться работать в конфигурации, потом это всё равно пригодиться в любой программе, в любом контроллере, принципы примерно одинаковые везде
    я не большой специалист по протоколу ОВЕН (кстати, зачем он вам? переходите сразу на Модбас, не тратьте время)
    но из опыта работы в кдс, не понимаю, почему вы не сделали Правой кнопкой мыши и не посмотрели - а что вообще вам предлаегает КДС сделать, какие ест ь варианты. И что там мы увидим крмое всякого шлака и флоата? вот это
    Screenshot_2.pngunsigned
    более других вариантов КДС и ОВЕН не предлагает. Стринг, тайм, флоат вас я так понимаю пока не интересует
    ну вот и добавляйте его, по дороге выясните, что такое unsigned int и с чего его едят, потому что в документации у вас Int.
    В итоге, если я правильно понимаю, вы получите вот это
    Screenshot_1.pngвозможность выбрать, что вы собираетесь писать и в каком формате чисел
    соответсвенно вам надо выбрать нужный формат данных, объвить эту переменную и в своей программе записать/присвоить этой переменной значение 0 - 1 или 2, как это пишут в доках на прибор
    вот как то так надо рассуждать и делать
    An unsigned integer is a 32-bit datum that encodes a nonnegative integer in the range [0 to 4294967295].
    думайте
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 07.06.2024 в 21:35.
    думайте
    спасибо, но есть одно но и я не понимаю как ее решить, в примере почему то можно вставить подэлемент в Unsigned variable(write) 2 byte. 8bit и тд.
    но почему он не вставляется в новом проекте библиотеки те же 33333.jpg4444.jpg
    а что у вас стоит в качестве таргета? и в примере?
    библиотеки здесь не при чём.
    удалите флоаты, попробуйте сделать с нуля конфигурацию только с одним unsigned
    и чисто совет - забейте на протокол овен, начинайте работать с модбасом
    в таргете плк110_60 в примере плк 100, пробовал удалять и новый создавать почему то всегда одно и тоже, хорошо прислушаюсь вашему совету, пойду искать материал
    Если вы меняете таргет ПЛК, то после замены платформы, надо нажать Дополнения / Стандартная конфигурация, вы получите новый чистый таргет, в который надо по новой набить конфигурацию.
    И тоже советую перейти на Модбас RTU.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...t=%D2%D0%CC148
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.06.2024 в 17:58.
    Добрый день, помогите пожалуйста решить лабораторную, очень хочется разобраться. 2024-06-21_21-37-34.png
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Как сделать в Codesys на CFC функциональный блок выбора последнего изменившиегося значения из двух переменных?
    Как-то так:
    • Тип файла: png 123.png (42.5 Кб, Просмотров: 20)
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
