Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Пропадание связи с ПМ210
    13,549
    "умное устройство" для оператора это типа IOT. А ПМ по сути обычный модем. И оператор мог его "вычислить" не сразу. Для обмена такой скорости должно хватать. А объем набирается большим количеством запросов. Можете посчитать зная длину запроса и ответа на сколько хватит.
    Расход трафика ПМ210 за 13 дней с подключенным МВ110-8А и восемью датчиками. Интервал опроса - 120 сек.
    Если горит только светодиод питания, значит ПМ не подключился к сети, значит первое что необходимо сделать - перезагрузить прибор.
    Здравствуйте.
    Да выключил и включил питание, теперь постоянно
    включены два индикатора: только индикатор 1
    уровня сигнала и питания.
    Мигают два: получена команда от Owen Cloud и
    получены данные от прибора.
    Интервал опроса нужно менять в настройках прибора
    в Owen Cloud ?
    Активен только индикатор 1 уровня сигнала, значит
    уровень минимальный и может поэтому он теряет сеть ?
    И в РЭ на шлюз указано:автоматическая перезагрузка шлюза производится при отсутствии подключения шлюза к мобильной сети втечении 10 минут, тогда почему шлюз не переподключился ?
    Причем индикация уровня сигнала, без изменения
    положения антенны изменилась: был включен только
    первый индикатор, теперь все четыре.
    И еще, связь с Owen Cloud прекратилась, как только в
    настройках прибора изменил оперативный
    период опроса с 60 сек., на 120 сек.
    Не верно не затрачено 1,9 Мб из 2,0 Мб, а остаток
    1,9 Мб из 2,0 МБ за 5 дней обмена ПМ210 с Owen Cloud.
    И после после изменения оперативного периода опроса, на шлюзе
    такая индикация: все индикаторы включены и мигают все
    кроме индикатора питания. Нужна перезагрузка.
    Остаток 1,9 Гб из 2,0 Гб за 5 дней обмена ПМ210 с Owen Cloud.
    Также в РЭ на шлюз, в таблице 5.3(индикация ошибок)
    нет описания состояния светодиодов, когда все индикаторы
    включены и мигают все, кроме индикатора питания.
    что-то вы так много написали и из-за отсутствия структуры не особо понятно. Видимо у вас зависает шлюз и не перезагружается.
    Мне кажется лучше обратиться в тех. поддержку по этому вопросу (лучше с видео).
    Шлюз иногда зависает, но принудительно
    перезагружается и зависает не из-за превышения
    расхода трафика, трафик расходуется 100Мб в 5 дн.
    А вот почему завис при изменении оперативного
    периода опроса в Owen Cloud ?
    В тех. поддержу вопрос задал.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 05:53
  2. Пропадание связи
    от Чили-Рома в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 24.10.2020, 15:25
  3. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:55
  4. Пропадание связи с СПК-107.
    от KSergey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 08:09
  5. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:44
