Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ С ЗАДАЧЕЙ
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Препод: что это за пунктирная линия?
    Студент: вот гад, валит...
    А мы в ответ, а что значит в этом месте "SB3 вызывает вкл./откл. EL1"?
    А в этом месте "При нажатии SB3, все лампы выключаются..."?
    Я думаю мы научим ТС рисовать красные линии зеленым цветом https://www.youtube.com/watch?v=8BctbPxfVQ8&t=113s
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.04.2024 в 09:33.
    Тем более по ГОСТу вроде HL...
    PS
    Нашел, EL лампа осветительная, HL прибор световой сигнализации...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 04.04.2024 в 09:35.
    9,438
    Если приближаться с большой скоростью к объекту, спектр его излучения будет смещаться в короткую сторону, в смысле, красный цвет может стать зелёным!
    Верно. А если они зеленные, то надо наоборот убегать от них.
    Хотя при соприкосновении с объектом все 7 зеленных линии станут однозначно красными и перпендикулярными друг-другу!!!
    04.09.2012
    Омск
    270
    А я бы с удовольствием развлекся. Поучаствовал в миниконкурсе: Кто предложит самый "извращенный вариант"?
    Условие: например ПР110-24.12Д.8Р (где нет макросов) Победитель: Чей вариант препод признает правильным!
    Предлагаю свой:
    Скачали откуда то?)) не соответствует ЗАДАНИЮ. SB1 - должно отключать все, а у Вас? SB2 - вообще без применения, только на входе есть. ? и т.д. Комментариев к коду нет, опять же пунктирная линия- не пойми для чего, короче "2". Следующий))))
    Последний раз редактировалось Rask; 04.04.2024 в 09:50.
    Согласен. Следующий!!!
    04.09.2012
    Омск
    270
    Вернитесь))) я вижу Вы думали над задачей. Ладно "3". Но учите никаких пунктирных линий в следующий раз.
    А что такое SA1 и SA2 в так называемом ТЗ?
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Читал тему внимательно(стараясь вникать в каждое слово "профи")
    Пришёл к выводу ,что если уж EFrol сначала поставили "банан",а потом скостили до "жиденькой троечки"-то тут шабаш.
    В решение не стоит и соваться.
    Тут только одно решение использовать D-триггеры и то заслуживает повышенный балл.
    Если по "абревиатуре"-то это какой-то "ключ",типа переключателя с фиксацией.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.04.2024 в 15:45.
    по теории струн
    этому столику больше не наливать!
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь по ТТР
    от AndrejSMZ в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 12:30
  3. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  4. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 19:27
  5. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
