Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Что предпринять?
    А не че, что эта ТТР для постоянного тока:
    Говорите датчик от 24v питается. Замените катушку на пневмореле так же на 24v.
    и подключите к этой ТТР через Ваш БП - и все будет нормально.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.03.2024 в 17:20.
    Заодно придётся заменить и сердечник соленоида. Иначе он на постоянном токе намагнитится и залипнет.
    9,966
    Не проще поставить подходящее ТТР, в смысле такие: https://owen.ru/product/md_xx44zd3/price
    Я такие предпочитаю: https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2/price
    На худой конец можно диодный мост к реле постоянного тока(что Вы взяли по ошибке) присобачить, но напряжение будет превышать 300 В(в импульсе), а реле позиционируется до 250 В постоянного тока! В смысле, наверно выдержит, но это неточно, короче, так нежелательно!
    И ещё предложение к ТС, в смысле, если Вы хотите чтобы вам помогли, не надо затруднять этот процесс, в смысле, не надо ничего скрывать, тем более важнейшие параметры, типа напряжения питания и тип тока ваших приборов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2024 в 22:14.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    в смысле такие:
    В смысле, наверно
    "Это самое"?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    13,611
    а разве ттр не должна быть на нагрузку с постоянным напряжением?
    Цитата Сообщение от Vitali_v Посмотреть сообщение
    Подключил диод параллельно .вышибает автомат.
    Ты диод вероятно неверно подключил.
    Фото шильдиков пневмореле и оптического датчика выложи.
    Странное дело. Питание пневмореле ~220В, а ТТР постоянного тока.
    Вот и вся причина ))). Всем спасибо!!!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 22:44
