Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Библиотека MQTT
    27.01.2015
    13,942
    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. При подключение к Mosquitto, почему-то через 90..100 сек, fbMqttClient перестает принимать сообщения и контролировать потерю связи с брокером.
    Если "передернуть" xEnableMqtt, и заново подписаться на топик то блок опять в работе на тоже время.
    Это такая особенность этой библиотеки?
    Насколько я помню - это сочетание ограничений библиотеки и особенностей Mosquitto, проявляющееся при "интенсивном обмене с брокером".
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post357864
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post355631
    Вероятно, в конфиге Mosquitto должны быть параметры, позволяющие настроить "прореживание" сообщений, передаваемых клиенту - и, возможно, это решит проблему.
    Здравствуйте. При смене брокера на HiveMQ, ничего не поменялось, но единственное, что на отправку сообщений этот клиент работает без нареканий.
    Перешел на другую библиотеку https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT (кстати она поддерживает устройства на 64-битном окружении) и все заработало.
  1. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 13:32
  2. MQTT
    от S.A.D. в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 15:28
  3. Частота публикации в MQTT
    от svlasov в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 16:08
  4. Ошибка темы в MQTT
    от NooBAsTiK в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 12:02
  5. MQTT
    от f_rzh в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 16:54
