Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Му210-402 и сп307р
    4,216
    Цитата Сообщение от Евгений_М Посмотреть сообщение
    Да, перезагружал. Сбрасывал до заводских. Попробую с ПЛК110 М02 записать... Результаты отпишу
    Будет как я говорил - нужна 16(0х10) ф-ция
    Вот в конфигурации ПЛК для встроенного модуля MY210
    Легко и просто 110 подключился, видимо нужна функция 0x10...
    Хотелось бы конечно напрямую, было бы красиво. Можно ли как через макрос панели организовать передачу данных?
    Посмотрите еще вот это:
    Т.е. вам или надо еще один смежный добавить, чтоб групповой запрос получить, или сделать дин. с нулем, чтоб одиночный запрос был. Может что получится...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 04.03.2024 в 12:57.
    4,216
    ставлю переключатель с индикацией, ставлю psw300.00 на запись, через функиональную область копирую регистр тип word в word 4x470
    Попробуйте в ф.области использовать другую функцию - копировать блок данных
    По идее, там используется низкоуровневая команда записи - 16
    Снимок6.PNG, нет не пошло...
    Да, наверное не будем морочить голову, поставим прку или 110, да сделаем нормальный обмен данными.
    Получилось с панели WeintekСнимок8.PNG но только одним битом
  1. Связка СП307Р+ПМ01
    от RfSS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 21:15
  2. Связь СП307Р и МУ210-403
    от DKE в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 13:26
  3. Связь СП307Р с МВ210 - 202
    от Евгений_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 08:17
  4. СП307Р и ТРМ
    от Андрей007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 18:58
  5. ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    от 770001 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 07:00
