Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ПР100 и ПМ01
    Хотелось бы поддержку строк и работу с ПМ01. Это окрывает боольшие возможности
    09.12.2013
    2,122
    Ага, а также, превращает ПР в ПЛК и задирает ценник до небес
    Посмотрите вот здесь. Может заинтересует?!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post419104
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post422398
    Надо понять следующую вещь:
    1. ПМ01 - устройство ведомое, т.е. управляется внешним устройством (посредством передачи AT-команд)
    2. ПР100 - устройство ведомое, т.е. управляется внешним устройством (посредством Modbus-протокола)
    Вывод: Требуется третье устройство между ними, которое будет управлять обоими устройствами.
    ПР100 - может быть Modbus-ведущим, но ПМ01 - не будет Modbus-ведомым.
    В любом случае требуется внешнее устройство с двумя портами и возможностью прямой работы с ними.
    Последний раз редактировалось EFrol; 18.02.2024 в 08:21.
    По умолчанию можете воспользоваться связкой ПР100, ПМ210
    Подскажите пж. где можно глянуть настройки связки именно ПР100 и ПМ210, пример с ПР200 неподходит.
    13,382
    EFrol не помню, ПМ01 не может разве работать на сим карте с выделенным IP ? если может, то у провайдеров есть услуга, когда IP остается серым для всех, а вам дают доступ к данной сим карте через внутренние механизмы провайдера.
    Да. Вероятно можно. Но только с ПЛК, а здесь ПР.
    По умолчанию https://owen.ru/uploads/339/5.1_podk...rez_shlyuz.pdf
    В проекте ПР 100 не нахожу экрана визуализации, и TO INT тоже отсутствует, примеры с ПР200 неактуальны для ПР100
    13,382
    EFrol я говорю про режим, когда удаленный ПК подключается к ПЛК, ПР через модем с выделенным IP адресом. Вроде такой режим у модема был.
    К сожалению, с ноября 2021 уже нет.
    Теперь так не получится:
    Последний раз редактировалось EFrol; 19.02.2024 в 13:22.
  1. Связка СП307Р+ПМ01(Slave)<=ПЛК110+ПМ01(Master)
    от RfSS в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2022, 20:11
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  3. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  4. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
