Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Обновление проекта с SP16 на SP17
    Вообще то надо было сделать новую попытку открыть в 17 версии, проект из 16, с обновлением всего.
    Ну структура это просто текст, создайте новую и вставьте текстом из старой.
    Да я так и сделал, открыл проект SP16 в переустановленной SP17. Затем обновил все. Проект открывается, только в пакете таргета, видимо внесены существенные изменения, раньше по умолчанию создавались структуры в папке "TargetVariables", а в GVL "TargetVars" объявлялись их экземпляры, далее в конфигурации ПЛК: "LeftSide", "RightSide" и т.п. соотносились с входами/выходами узлов.
    В SP17 это как-то иначе, структур нет, эти структуры объявлены в библиотеке OwenTypes, также конфигурации ПЛК типа "LeftSide", "RightSide"... Установлено соотнесение, видимо, на старые переменные (ругается), в общем хочу узнать: как правильно в этом моменте переделать проект чтобы без последствий? Я так понимаю, надо удалить структуры, добавить библиотеку OwenTypes, GVL "TargetVars" взять из шаблона проекта на SP17 дальше правильно соотнести новые структуры на служебные каналы конфигурации и т.д.
    Неужели никто не занимался переносом проекта с SP16 на SP17? Нет ли какого-то несложного правильного подхода?
    Спасибо, это помогло. Проект запускается и заливается, но получаю желтый треугольник у ModbusSlaveDevice и в конфигурации узла: "Шина не запущена. Данные значения возможно не актуальны". Связано ли это с обновлением проекта до SP17 или причина в другом?
    27.01.2015
    13,938
    Если в данный момент никакое мастер-устройство не опрашивает контроллер - то это корректное и предсказанное поведение.
    Понял, спасибо большое.
  1. Перенос проекта из SP14 в SP17 для СПК107 м01
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.09.2024, 06:51
  2. Проблема WEB после переноса проекта с SP16 на SP17
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 19:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 12:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 10:12
  5. Обновление проекта до SP17
    от samthesuperhero в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 15:22
