Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Ошибка получения DNS
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не скажу по dns, но ip и ip шлюза согласно маске некорректны...
    Такая вот маска подсети в которой я работаю. компьютеры в ней работают.
    Я не про это написал, маска корректна, не спорю. Ладно, я с сетями на ВЫ, поэтому проехали...
    PS Маска ...224, это 32 последовательных ip адреса, т.е. максимум 30 ПК в сети. Может у вас они все заняты или вы за диапазон вышли. А эта штука с ПК пингуется? Ну так, интересно просто...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.04.2025 в 05:13.
    при чем тут маска, если у Вас хост и шлюз в разных подсетях?
    У хоста 172.23, а у шлюза 172.27
    Вот тут, наверное, маршрутизатор как то влияет, но я тут не в курсе... Но раз у ТС на ПК все работает...
    Надо бы почитать про это.
    10,649
    че там читать, есть сайты, например https://networkcenter.info/calcs/ipcalc задается адрес, заедается маска и показывается диапазон IP адресов, остается проверить входит ли в него хост и шлюз, DNS может передаваться маршрутизатором из другой сети это нормально, тут человек опечатался и шлюз указал явно за пределами , поэтому и днс не подтягивается
    Вопрос в том, всегда ли шлюз должен быть в границах маски...? Вот этого я не знаю. Я думал, что всегда, но ТС написал, что на ПК все нормально. Поэтому я сдулся.
    Но возникает второй вопрос, про ограничение в 32 ip адреса, и если на ПК с ip 10, например, все работает с такими настройками, то с ip 70 явно не будет, так как на это надо настраивать маршрутизатор. Это разные сети для октета 224...
    10,649
    как он будет выполнять свои функции маршрутизации, если будет не доступен в подсети?
    написал он что компьютеры работают, не указывал какие у них адреса, ни с чем они работают
    кто сказал что ПК с таким адресом будет полезен, я же предложил посмотреть каков диапазон у такого хоста с такой маской, в своей подсети со своим шлюзом для выхода в интернет будет
    Решился вопрос вопрос с DNS, ошибки больше нет. Честно говоря проблема была с цифрами (разные сети).
    Но на портале OwenCloud шлюз висит как не активный, хотя работает и ошибок не выдаёт.
    Следующий этап это заставить работать ТРМ1033. Пока не нашёл его в списке.
    Запустил ТРМ 1033, но возник вопросы:
    1. Почему ПЕ210 не на связи, при этом ТРМ 1033 на связи
    2. Откуда ошибка 255? прибор работает и получает информацию.
    10,649
    в инструкции https://docs.owen.ru/product/pm210-p...38#topic-75144 есть подключение приборов посредством шлюза, но ни где не сказано что сам ПЕ подключать как единицу оборудования, поэтому можете просто удалить его из облака
    ошибка 255 это когда шлюз не может опросить подключенные к нему приборы по RS-485, причин может быть много
  1. О возможности получения платы для замены
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 12:02
  2. Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    от SEvgeniy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 09:58
  3. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:00
  4. проблема получения данных с приборов
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 06:51
