Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Управление ОВЕН МК110 через гипертерминал
    ASCII коды это тоже байты. посмотрел там все начинается с @ то есть адрес МК в сети Modbus не должен быть 96 (0x40) в принципе можно и на одной линии заставить работать.
    з.ы. если есть понимание в программировании, можно и драйвер слепить для той же RapidScada.
    Я пробовал через 1 ком порт параллельно подключенные датчики опрашивать с модбас и своим каким то протоколом. Всё работает одно плохо, если это модбас, то его придётся обрабатывать вручную, ну или с нуля программировать. А так одно и то же...
    Хорошо, подумаю в эту сторону, спасибо
    13,514
    МихаилГл у меня RapidScada опрашивает ПР200 и Меркурий236 на одной линии. у счетчика свой протокол соответственно. Ничего, живут себе в циклическом опросе....
    Modbus драйвер в RapidScada встроенный, для счетчика писал сам.
    Я в си не силён...
    13,514
    МихаилГл там C# что сильно упрощает. Плюс есть исходники всего и примеры тех же драйверов.
    Для меня что си, что си Шарп. Я еле с формулами разобрался. Особенно меня убивают фигурные скобки)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 10:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 21:50
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.02.2021, 00:18
  4. СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485
    от grv008 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 10:33
  5. МК110 Овен и DOP-107 Delta через RS-485
    от Dias2004 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 13:25
