Да. Но "заземление" может быть и ни при чём..Ход мысли....
На Сом-мы подключаем "ноль" с того шкафа,где ПР. А "фазы" берём с другого шкафа.,подключаем через контакт датчика и подключаем на Di ПР
То есть практически датчик подключен не по "2-х проводке", а по "однопроводке". Вот тут нужно быть предельно внимательным.
"Небо в алмазах" будет обеспечено.
Но отключить напряжение а шкафу, где ПР и чтобы напряжение оставалось на DI-такого явно никто себе не позволит.
Впрочем при организации "межщитовых связей " такое бывает. По этому лучше " цепи управления" защищать "отдельным автоматом" и делать по 2-х проводке.
Иначе....
Если же мы что-то перепутали и на Сом подали "фазу"-то ситуация
1.На DI- приходи "ноль" -работает
2.На DI-приходит "одноимённая фаза"-просто не работает
3.На DI-приходит "разноимённая фаза"- жаль ПР-ку.
Ответить с цитированием
