Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Где взять Codesys OPC Server V3?
    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Евгений добрый вечер.
    Все именно так и делал.
    Помогло только одно - подменил WinCoDeSysOPC.exe 3.5.16.30 на файл версии 3.5.11.20 (уже и не помню откуда он у меня).
    Теперь другой момент - при подключении к 210-04 имеем сообщение
    Вложение 87816
    Контроллер опрашивает опс-клиент (мастер-скада).
    Отключал от сети и подключал к ноуту напрямую - и через Ethernet и через USB.
    Результат - так и не подключился.
    На форуме и в документации такой ошибки не нашел.
    Может число подключений больше 4-х?
    Cтр. 14:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.1.pdf
    Я читал это. Если отключить Ethernet кабель от контроллера (то есть никаких подключений по сети к нему больше нет) и подключить USB кабель все равно не подключается.
    Может подключения активными остаются?
    Для 210-04 как понимаю число подключений больше 4 не сделать?
    А через веб нельзя увидеть число текущих подключений?
    Последний раз редактировалось alexx751; 01.02.2026 в 23:02.
    Потому что поверх USB все равно эмулируется Ethernet (RNDIS).
    Можно, если написать на support@owen.ru - вам помогут (можете в письме сослаться на этот пост).
    Через веб-конфигуратор нельзя.
    Только при подключении из CODESYS (но, соответственно, для этого должно быть свободного хотя бы одно подключение):
    Device - Оболочка ПЛК - команда channelinfo
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.07.2021, 06:37
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 17:04
  3. CoDeSys Web Server и Windows 7 ?
    от sasha0000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 21:11
  4. Не идет обмен. Codesys OPC server
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 06:46
  5. CoDeSys and OPС Server
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:37
