Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Максимально возможная скорость выдачи дискретного сигнала
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Вот статистика опроса модулей серии Мх110: https://owen.ru/forum/showthread.php...EF%F0%EE%F1%E0
    Видно, что максимум чего можно добиться - это 25-30 мс.
    Пишут, про 5 мс, но это даже теоретически не достижимо.
    А сколько Вы успеете "перелить" за 30 мс?
    Ссылку до этого видел, читал. Там нет про ModbusTCP, да и опрашивают там не через СПК... Да и мало ли - может, концепция давно поменялась
    Мой личный рекорд опроса модуля SLA-8DIN-M (это не ОВЕН) - 50 раз в секунду 2 модуля, т.е., 10мс на один опрос каждого модуля. Но это на скорости 57600, т.к., 115200 уже идут потери, видимо, из-за наводок. Но с резисторами 120Ом не пробовал - может, станет лучше
    Но это на чтение, а не на запись. Запись тоже не проверял
    "Перелить" я успею из расчёта, что 1л льётся 1.5 секунду, т.е., время
    5мс - перельёт 0.333г
    10мс - перельёт 0.666г
    20мс - перельёт 1.333г
    50мс - перельёт 3.333г
    В общем и целом, устроят даже 50мс, хоть и на пределе
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 22.12.2023 в 23:25.
    .... При допуске дозирования +-10 грамм - это совершенно нормально......
    Не устроят : 1500/50=30 1000/30=33,3г
    Всем спасибо за ответы
    Не буду отвечать каждому, отвечу в целом
    Всё, что вы писали про задержки: время переключения реле, время открытия-закрытия клапана, время обработки сигнала модулем и т.д.- это всё НЕВАЖНО. Все эти задержки - они всегда ПОСТОЯННЫЕ.
    Не постоянные, износ контактов, изменение упругости пружины, всё это тоже сказывается. Если криво подключить к нагрузке, искрение, прилипание контактов как следствие может приводить к задержкам. С вашими параметрами только в этом звене точность должна быть высокая, а ещё сама механика клапана. Реле не вариант.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.12.2023 в 04:22.
    это халтура, а не дозирование, тем более, когда речь идёт о граммах
    существуют нормальные, заводские, насосы-дозаторы, с гарантированным и тарированным выходом, где настраивается граммовка на каждый управляющий импульс
    и обходятся даже без плк, напрямую с расходомера снимают такой же тарированный высокочастотный импульс и сразу его дают в насос на управляющий вход
    а это колхоз какой-то, очумелые ручки, несерьёзно
    Согласен. Но перед началом смены так или иначе производятся контрольные замеры итогового веса, после чего производят корректировку (в нашем упрощённом случае) времени выдачи
    На новой смене - опять. Так что, все эти со временем убегающие параметры ежедневно корректируются
    9,716
    Тогда, чем мой вариант не устраивает, по вашей писанине, должен устроить на 146%.
    И, согласен с преведущим товарищем, надо бы изначально по-человечьи делать, в смысле, наша беда дураки и дороги!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2023 в 16:24.
    Уточнил у технологов. Навскидку, такие насосы:
    1) Медленные
    2) Для дозирования кислоты не предназначены
    3) Высокая цена, куда ж без этого
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 23.12.2023 в 16:32.
    При разбросе времени RS-485 0-10мс всё как раз вполне устраивает. Остальное корректируется величиной дозы
    9,716
    Не понял, о каком разбросе речь, мой вариант свободен от этих недостатков, в смысле, задержки по сети не влияют на выдержку времени(Вы вроде этого хотели) или Вы ещё не посмотрели?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2023 в 17:03.
    Не понял, о каком разбросе речь, мой вариант свободен от этих недостатков, в смысле задержки по сети не влияют на выдержку времени(Вы вроде этого хотели) или Вы ещё не посмотрели?
    Нет, нет, вариант с ПР 100% рабочий. Как и с родными выходами на контроллере
    Просто мониторю разные варианты и возможности. Хочется сделать всё в одной программе...
  1. ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии
    от to0freak в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:51
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 12:58
  4. Задержка выдачи сигнала
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 14:19
  5. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 15:24
